![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 38
User seit 30.11.2006
| Geschrieben am 29.07.2008 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Opa Enduro Rider am 29.07.2008 um 17:19 Uhr ]
habe an meinen SLK200 nach einem leichten Crash eine neue Frontschürze montiert.
Seitdem spielt meine Aussentemperaturanzeige verrückt, diese zeigt fast immer mindstens 10 grad zuviel an und schwankt ständig.
Kann es sein, das ich ein Kabel beschädigt habe oder sogar den Thermofühler.....wenn die Vermutung aufkommt, wo sitzt dieses Ding ? | Antworten
E-Mail an Opa Enduro Rider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK-Arno](images/userbilder/user150231)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2090
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 29.07.2008 um 17:43 Uhr
| Ich vermute, das der Temperaturfühler, welcher in das untere Luftungsgitter (rechts) eingerastet wird irgendwo dahinder rumdümpekt und nicht richtig montiert, bzw. in die dafür vorgesehene Bohrung im Lüftungsgitter eingerastet wurde. Kannst du wahrscheinlich sogar selber beheben. Gitter (unten, mitte) raus und auf der rechten Seite (wenn man davor steht) nach dem Temp.-fühler "angeln" und wieder in das Gitter einrasten - Fertig
ARnd | Antworten
![matze1](images/userbilder/user192772)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 17.12.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.07.2008 um 17:56 Uhr
| Hallo Opa,
ich verstehe glaub ich etwas nicht ganz. Wenn du selbst die Frontschürze erneuert hast, hättest du den Temperaturfühler ebenfalls umstecken müssen. Er sitzt jedenfalls im schwarzen Kunstoff-Gitter vom linken Nebelscheinwerfer - Richtung Nummernschild. Du kannst die Öffnung auch von vorne mit dem Finger tasten. Evtl. hängt der Fühler jetzt einfach vom Motorraum runter und wird vom Motor und Getriebe gut aufgeheizt.
Grüße Matthias | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16827
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.07.2008 um 18:02 Uhr
genau das wollte ich auch gerade sagen: den hättest du ja mit umbauen müssen. Jedenfalls ist das Kabel nicht durchtrennt. Im Leerlauf würde das KI nämlich das obere Ende des Arbeitsbereiches anzeigen, und das sind 85° Grad. Es besteht also noch Hoffnung.
Bei der Serienschürze steckt er in dem schwarzen Loch links neben dem Nebelscheinwerfer, bei der AMG Schürze rechts im mittleren Gitter wie Arnd schrieb.
Noch ein Tipp an dieser Stelle: Beim Umbau von Standard- auf AMG Schürze sollte man das Kabel vom Sensor ein paar cm verlängern, weil es sonst ständig aus der Halterung rutscht (so war es bei mir).
Guido ![](images/forum/icons/icon_wink.gif)
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.08.2008 um 11:58 Uhr
blackbird1x schrieb:
na ja, zumindest ist dir ja aufgefallen das etwas nicht stimmt.
kurzerhand ab ins netz und nachgelesen wo du gepennt hast.
cool ist das nicht gerade
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor
.......................na deine Antwort aber auch nicht
Roadstergruss aus HH
-GONZO- | Antworten
