![Rotsch](images/userbilder/user249911)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 279
User seit 18.03.2008
![](images/pix.gif) |
... ist ONLINE
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
![Mike 171](images/userbilder/user148451)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 572
User seit 27.05.2004
| Geschrieben am 22.07.2008 um 18:17 Uhr
| Hallo Namenloser,
ohne Karosseriearbeiten sind beim R171 vorn max. 12mm (je Seite) und hinten 10mm eintragungsfähig. Auch mit der oben erwähnten Reifenkombination.
Vorausgesetzt, es liegt ein entsprechendes Teilegutachten vor. Für die Vorderachse sind aufgrund der hohen Radnabe außerdem besondere Distanzringe erforderlich, diese unterscheiden sich bauartbedingt von den hinteren. Passendes hat z. B. H&R im Programm.
Viele Grüße,
Mike | Antworten
E-Mail an Mike 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![No_5](images/userbilder/user244172)
![Gerd122](images/userbilder/user214343)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4142
User seit 23.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.07.2008 um 09:40 Uhr
| Hallo Rotsch,
ich fahre eine R171 mit Sportpaket und zusätzlicher Tieferlegung. Ferner habe ich vorne und hinten je Seite 12 mm Spurplatten verbauen lassen. Vorne gar kein Problem, da würde sogar 15 mm passen. Hinten ist es aber mit 12 mm schon auf einer Seite (wegen Achsversatz) sehr knapp geworden, so das ich am Kunstoff des Heckstoßfängers Nacharbeiten vornehmen lassen mußte. Wenn ich nun nochmal neu kaufen würde, würde ich hinten 10 mm und vorne 12 mm montieren. Damit hätte zumindest ich nichts nacharbeiten lassen müssen. Aber bedenke, jeder SLK ist anders aufgrund der Fertigungstoleranzen. Zur Not hilft nur ausprobieren.
Gerhard
nach dem Event ist vor dem Event
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![lauerle](images/userbilder/user177081)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 300
User seit 16.05.2005
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 61
User seit 08.05.2006
| Geschrieben am 23.07.2008 um 11:43 Uhr
bei der Kombination kann es schon mit 10mm zu Problemen kommen (je nach Fahrwerk), wenn der Wagen von Prüfer "verschränkt" wird. Hatte das gleiche Problem, und es wird wirklich eng am hintern Radhaus (Übergang Stoßstange). Habe daraufhin nur 5mm montiert, gefällt mir sogar besser, ist aber natürlich Geschmackssache
VG
FJ | Antworten
E-Mail an FJ 171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.07.2008 um 11:51 Uhr
| Was bei dem einen SLK passt, besonders im "Grenzbereich", ist nicht unbedingt auf andere Fahrzeuge dieser Baureihe übertragbar. (siehe bereits erwähnten Achsversatz)
Fazit: probieren geht über studieren.
Beste Grüße
Frank
PS: m.E. sind 15mm arg grenzwertig. | Antworten
