![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 115
User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 06.07.2008 um 22:00 Uhr
| Hallo Leute,
Mir ist an meinem SLK aufgefallen, dass an der Beifahrerseite die Plastik-Abdeckung neben dem hinteren Dreiecks-Fenster schief ist.
Es kommt mir auch so vor, als ob bei geschlossenem Dach von dort Knack-Geräusche kommen würden.
Ist da etwas kaputt bzw. verbogen? Kann ich da etwas einstellen bzw. einstellen lassen? Oder kann ich unbesorgt sein und brauche nichts zu unternehmen (die schiefe Optik stört mich nicht so sehr).
MfG
Matthias
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 06.07.2008 um 22:10 Uhr
| Hallo
Das kann man einstellen, nur gewust wie. Es sind von den Klammern ( Dein Bild zeigt eine Klammer )2 Stück die gelöst, einstellen und wieder fest gemacht werden.
Die 2 te klammer sieht man vom Kofferraum aus. Erklären ist immer schriftlich schlecht.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 06.07.2008 um 23:31 Uhr
| Hallo, das gleiche hatte ich auch als ich die hintere Lautsprecher gegen Harman Kardon Teile getauscht habe.
Mann kann das Teil einfach losziehen und wieder richtig befestigen, es geht etwas schwer, bei montieren genau zusehen das die Klammer richtig sitzen, mann kann das Teil vorsichtig etwas hochziehen damit mann sehen kann ob die Klammer an der richtige Stellen einrasten und dann fest drucken.
Grüß
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 22
User seit 12.10.2006
| Geschrieben am 07.07.2008 um 16:58 Uhr
super,daß dein Beitrag kommt. Ich hatte bzw. habe ein ähnliches Problem. Erstmal, die Klammer sind dafür da das man nach deren lösen die Verkleidung ausrichten kann und wenn alles stimmt werden die Klammern wieder festgedrückt, bis sie einrasten. Und hier kommt mein Problem. Bei mir ist die im Bild gezeigte Klammer gebrochen. Wo bekomme ich dieses kleine Teil her. Mein Freundlicher hat schon sehr lange gesucht und nichts gefunden.
Wer kann mir ev. mit einer Teilenr. helfen. Ich hab mal ei Foto mit dem Rest der Klammer angehängt. Das Gelbe fehlt!
Pass also beim Lösen auf! Schön Vorsichtig mit einem passenden Schraubendreher nach aussen drücken.
Viele Grüsse aus Lauchhammer
ondry
E-Mail an ondry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![No_5](images/userbilder/user244172)
