Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2475
Geschrieben am 26.06.2008 um 23:19 Uhr
Hallo Andreas,
wenn es nicht wie im Anhang funktioniert, dann ist das eine sehr interessante Fragestellung. Es hängt auch davon ab, was vorher drin war:
Laut aktueller Mercedes Online-Bedienungsanleitung ist es nur beim Audio 20 und 25 möglich, die Uhrzeit am Bordcomputer einzustellen. Die anderen "Radios" empfangen das Zeitsignal durch die GPS-Satelliten.
Ich habe das neue AMG-KI in meinem 350er verbaut und konnte trotz Command die Uhr über den Bordcomputer einstellen.
Bernd
____________________________
Der schönste Weg ist der Umweg.
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
Geschrieben am 26.06.2008 um 23:32 Uhr
Falls es nicht wie angegeben funktionieren sollte könnte ich mir vorstellen, dass man entweder das Comand per STAR deaktivieren muss oder sogar eine andere KI-Software einspielen muss.
Es kommt wohl selten vor, dass ein Comand ausgebaut wird.
vielen Dank für die Info, leider habe ich das Menü so nicht gefunden.
Ich were mal bei Mercedes nachfragen, wegen dem Diagnosegerät. Irgendwie sollte das schon klappen. Ich gebe Info, wenn das "Problem" gelöst ist.
Andreas
PS: nächste Woche bin ich bei Väth, evtl. wissen die es ja auch.
