Hallo, beide Plastikschrauben rechts und links im Kofferraum sind locker und irgendwie gebrochen. Gibts da irgendeine andere Lösung als wieder Platikschrauebn die wieder brechen?
genau dasselbe ist mir kürzlich auch passiert. Plötzlich hatte ich die Abdeckung in der Hand...
Meine Lösung: Nimm einen Plasikdübel, der sich mit etwas Druck gerade noch durch durch die Öffnung am Gelenk drücken lässt, kürze ihn nach Bedarf und drehe eine Schraube hinein (eventuell auch kürzen). Musst ein bißchen mit der Länge und dem Durchmesser probieren. Abdeckung sitzt dann bombenfest und lässt sich trotzdem im Gelenk noch gut bewegen und in die Haltepunkte einrasten. Pass auf, dass der Dübel nicht zu viel Druck ausübt.
das Problem hatte ich vor zwei Jahren auch mal, als ich den Kofferraum gelegentlich sehr voll geladen hatte und deshalb wohl etwas zu sehr an der Abdeckung drückte.
Ist aber kein Thema, Teile-Nr. 0009915140, Farbnr. 9051 (530 im Bild) - die Ersatzstifte kosten im 2er- oder 4er-Pack (ich weiss es nicht mehr genau) insgesamt nur ca. 2 Euro.
