Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimnaanlage defekt? |
User seit 18.07.2007
| Geschrieben am 23.06.2008 um 15:13 Uhr
| Hallo.
Heute fuhr ich mit unserem SLK und wollte die Klimaanlage anmachen.Leider kam kein kühler Luftstrom aus den Düsen.Ich liess Sie aber angeschaltet.Nach ca. 30km stand ich an einer Ampel und bemerkte das der Klimakompressor plötzlich ansprang.Sofort kam kühle Luft aus den Düsen.
Habt Ihr sowas auch schon mal erlebt.
Es handelt sich um die Klimaautomatik.
Freue mich auf Eure Antworten.
Markus | Antworten
E-Mail an 55er Original Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 24.06.2008 um 14:54 Uhr
| Hallo Marco,
ja das habe ich auch schon gehört.Aber bei dem regelmässigen Einschalten geht es um das Kühlmittel das den Kompressor schmiert.Bei mir sprang ja die Klimaanlage später ein und kühlte dann Problemlos.Also denke ich das noch genügend Kühlmittel drin ist.
Heute sprang sie wieder nicht sofort an.Erst als ich die komplette Lüftung auf off und dann wieder auf on schaltete sie ein.
Sie kühlte dann wieder Problemlos.Sehr seltsam.Werde es im Auge behalten und gegebenenfalls bei der Werkstatt vorbei fahren.
Markus | Antworten
User seit 07.01.2008
| Geschrieben am 24.06.2008 um 16:32 Uhr
| Hallo Markus,
Ähnliches hatte ich im A4 mit Klimaautomatik auch, das Kühlungsgebläse tourte erst allmählich hoch- Erklärung der NL war, dass erst eine bestimmte Motorwärme erreicht werden muss.
Im SLK brauche ich die Klima nur an heißen Regentagen oder im Winter, sonst fahr' ich lieber 'oben ohne'
Gruß Andreas
Am Ende der Expansion bleibt nur der kosmische Alzheimer der langsamen Selbstauflösung. Das Universum vergisst uns und sich selbst. | Antworten
E-Mail an enerx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.06.2008 um 20:06 Uhr
| Hallo.
Sowas haben die Dir allen ernstes erzählt?Ich hatte schon viele Autos mit Klimaanlage.Die waren sofort Betriebsbereit wenn der Wagen an war.Wäre ja sonst auch sinnlos.Die Anlage muss im Sommer sofort funktionieren und das aufgeheizte Auto runterkühlen.
Markus
enerx schrieb:
Hallo Markus,
Gruß Andreas
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2008 um 18:40 Uhr
| das gleiche problem hatte ich vor ca 3 jahren das erste mal, klimaanlage sprang nicht an, bzw. kühlte erst ab ca 20 minuten, im letzten sommer tauchte das problem wieder auf und im nov. 2007 wurde das "sam" getauscht. nach ein paar monaten war es wieder soweit, kühlung geht, geht nicht usw, heute wurde das bedienteil getauscht, leider nicht mehr im rahmen der garantie, wird ganz schön teuer, hoffentlich funktionierts jetzt. hatte immer wieder den "vorführeffekt", d.h. jedesmal in der werkstatt funktionierte die anlage, zum schluß hat das gebläse verrück gespielt, beim abstellen des motors sollte man das "runterfahren" des kommpressors der klimaanlage hören, wenn nicht, war diese auch nicht an,
mal sehen, was die rechnng ausmacht. das tauschen des bedienteils hat kaum 15 minuten gedauert: das alte rausziehen, das neue rein zwei stecker anschließen, fertig
grüße
nikonfa | Antworten
| | Anonym :973 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
