Tipps und Technik R171 » » Thema: Kabelführung der Lambdasonden beim Sechszylinder - Handschalter |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 31
User seit 30.09.2003
| Geschrieben am 05.06.2008 um 23:21 Uhr
| Hallo Sechszylinder - Handschalter - Fraktion,
bei meinem SLK (2006) wurde das Getriebe in der Werkstatt aus und wieder eingebaut.
Jetzt hängen die Kabel der vier Lambdasonden etwas willenlos in der Gegend herum und es ist zu befürchten, dass sie irgendwann am heißen Krümmer durchschmoren.
An zwei Getriebeschrauben ist je ein Halter mit diversen Metallkabelschellen / Spangen montiert.
Eine Kabelspange fehlt und andere sind gar nicht benutzt, weil die Kabel daneben liegen.
Jetzt meine Frage b.z.w. Bitte:
Hat zufällig einer ein Bild von der entsprechenden Region (Getriebe von unten) auf dem man die Kabelführung der vier Lambdasonden erkennen kann?
Oder würde einer so nett sein und bei nächster Gelegenheit, wenn der Wagen sowieso gerade auf der Hebebühne steht ein entsprechendes Bild zu machen.
Gruß Horst
E-Mail an Hoschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Gerks](images/userbilder/user201581)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 292
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 08.06.2008 um 22:37 Uhr
| Hallo Gerks, schade, dass Du keine Bilder gemacht hast,
so wie es aussieht fehlt bei mir ganz oben am Halter auf der Fahrerseite auch eine Kabelschelle.
Anstatt Kabelschelle wurde das Kabel einfach hinter dem Halter vorbeigeführt.
Man kann die besagte Stelle auch ganz bequem von oben aus dem Motorraum heraus ansehen, da habe ich doch gleich mal ein Bild geschossen.
Die Stelle, wo meines Erachtens eine Schelle am Halter fehlt, habe ich mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.
Auf der Beifahrerseite sieht die Kabelführung im oberen Bereich korrekt aus. (zweites Bild)
Kann das Jemand so bestätigen, oder gibt es sogar Bilder im WIS?
Gruß Horst
![matze1](images/userbilder/user192772)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 17.12.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.06.2008 um 23:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von matze1 am 08.06.2008 um 23:24 Uhr ]
Hallo Horst,
ja es gibt in dem WIS eine ganz klare Anweisung, dass das Kabel von der O2 Sonde vor KAT nicht mehr in die Halteklmmer am Getriebe eingeklipst werden darf !!!!!!
Die Halteklammer gabs nur bis zu einer bestimmten Ident- Nummer. Ich habe keinen Schalter, deswegen kann ich dir keine Fotos machen.
Kannst du mir mal eine E-Mail schicken ??
Viele Grüße von Matthias | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :981
Mitglieder: 10
Im Chat : 0
