![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 29.05.2007
| Geschrieben am 29.04.2008 um 09:56 Uhr
ich habe das Forum schon durchsucht aber nichts passendes gefunden ...Ich habe auf der Fahrerseite im Innenraum Richtung Dreieckfenster ein Kacken das sich anhört wie wenn ein Stein auf die Scheibe prallt oder eine Scheibe springt...is halt ein helles knacken . Zuerst war es bei geschlossenem Dach meist bei Kurven und Unebenheiten nach meinem letzten Besuch bei DB ist es jetzt vermehrt bei offenem Dach ...Ich werd schon porös das nervt echt und ich weiss mir keinen Rat mehr und ich glaube die bei DB auch nicht jetzt soll ich Ihn wieder bringen (zum sechsten mal)und Sie schauen mal .......Kann mir einer von Euch weiterhelfen ...... | Antworten
E-Mail an haribo67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![Icke04](images/userbilder/user178602)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4657
User seit 02.06.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.04.2008 um 10:44 Uhr
bin 2005 auch an dieser Sache verzweifelt ... DB wußte auch nicht mehr weiter, der Techniker aus Sindelfingen auch nicht mehr. Nach siebenmal Werkstatt wurde dann der Schlußstrich gezogen und gewandelt.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=26948&forum=4
Trotzdem viel Glück !
Bernd | Antworten
E-Mail an Icke04 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3696
User seit 17.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 29.04.2008 um 11:12 Uhr
hatte neulich was ähnliches: helles Knackgeräusch von hinten rechts bei geschlossenem Dach, wenn ich relativ langsam über Bodenunebenheiten fuhr.
Ursache: die vordere Höhenfixierung des Kofferraumdeckels (Gewindebolzen mit Gummiabdeckung und Fixiermutter unter dem vorderen, äußeren Ende des Kofferraumdeckels - gut sichtbar) war nicht richtig (nämlich ca 2 - 3 mm zu hoch) eingestellt . Wenn man bei geschlossenem Dach und Kofferraumdeckel von oben auf den äußeren, seitlichen Rand des Kofferraumdeckels drückte, gab dieser leicht nach und erzeugte das Geräusch auch in Stand.
War mit einem Schraubenschlüssel in weniger als einer Minute behoben.
Herzliche Grüße!
Hal
"... she pulls back on the main street in her new Mercedes-Benz: the road goes on forever and the party never ends!" - Joe Ely
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot, Baujahr 11/2007 | Antworten
| Geschrieben am 29.04.2008 um 13:58 Uhr
| Habe das selbe geräusch bisher auch 3 mal vernommen. Als wenn ein Stein irgendwo hinten Seitlich auf die Karosserie donnert.
Muß aber zugeben das ich nicht sehr oft mit meinem SLK fahre. Habe mir auch massiv sorgen gemacht wegen diesem extrem starken Einschlaggeräusch.
Ein Steinschlag kann es nicht gewesen sein, denn an meinem SLK habe ich nicht die kleinste Macke gefunden.
Ich dachte die ersten beide male, es wären kleine Steinchen welche sich in meinem Profil verkeilt haben und nun gegen den Radkasten hinaus geschleudert wurden.
Wenn dem aber so gewesen wäre, dann hätte der letzte schon die größe eines Ziegelstein haben müssen so wie das knallte.
Der Fehler tritt sehr unregelmäßig auf und nicht bei jeder fahrt.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
![ABC](images/userbilder/user184411)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3843
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 29.04.2008 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 29.04.2008 um 18:30 Uhr ]
SLK171 schrieb:
wurde das Türschloss schon überprüft? Da gab es mal eine technische Änderung mit einem geänderten Zapfen.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
Hallo Haribo,
Guido könnte Recht haben - bei mir war es damals genau das. Fahr mal über Unebenheiten und zieh die Tür, sofern möglich, dabei fest nach innen. Wenn das hilft, sind es wohl auch bei Dir die Türzapfen (die Dinger, die etwa mittig im Türrahmen verschraubt sind und in das Schloss in der Tür selbst einrasten).
Die alten ließen sich justieren, was aber zusammen mit Einfetten immer nur temporär half. Die neuen haben jeweils eine "Nase" auf der Rückseite, so dass die Position am Türrahmen fix vorgegeben ist (keine Justierung mehr möglich). Seitdem ich die habe, ist dauerhaft Ruhe.
PS: Ich hatte damals lange gebraucht, herauszufinden, dass es daran lag (auch mit Hilfe vom MBSLK-Forum). Auch der MB-Techniker wollte mir das auch erst nicht glauben und tauschte die Dinger nur nach etwas Quängeln.
Threads von früher dazu:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=33226&forum=4&start=10&highlight=türschließkeile
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=41337&forum=4&highlight=klappern%20türfalle%20abc%20nase%20justierbar
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![finn-350](images/userbilder/user218951)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 548
User seit 05.12.2006
![XJR](images/userbilder/user155411)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 450
User seit 18.08.2004
| Geschrieben am 29.04.2008 um 21:36 Uhr
wir haben das gleiche Problem. Es tritt nur bei geschlossenem Dach auf.
Unsere MB Werkstatt konnte den Fehler leider nicht beheben. Wir haben jetzt einen Termin in der MB Niederlassung (13.5). Dies ist unser 5. SLK, aber das erste mal mit dem Problem bei geschlossenem Dach. Bei den anderen wurden auch die Türschlösser getauscht. Dies wurde leider erst nach mehrmaligem Werkstattbesuch und durch meine Hinweise (Forum Info) getauscht.
Viel Glück,
Helko
E-Mail an XJR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 99
User seit 11.03.2007
| Geschrieben am 29.04.2008 um 23:02 Uhr
| Einen schönen Guten Abende wünsche ich Euch !!!!
Wollte gerade auch einen neuen Thread über dieses besch... Knacken aufmachen...
Also ich habe dieses helle Knacken auch aus dem hinteren Bereich der Dreiecksfenster.
Bei mir ist es erstmals aufgetreten seit dem ich die Sommerreifen montiert habe, hängt also denke ich mal mit der höheren Belastung auf die Karosse zusammen.
Es tritt auch nur manchmal auf, aber wenn es anfängt zu knacken dann hört es auch nicht mehr auf.
War jetzt schon 4mal deswegen bei MB, nur leider verschlechert sich das Knacken bei jedem Besuch...
Bei mir macht es deutlich die Geräusche wenn ich über Bodenwellen fahre, bei Schlaglöcher hört man davon nichts.
Sehr komisch....
Wünsche euch einen schönen Abend aus Frankfurt ....
E-Mail an ffmdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2008 um 23:27 Uhr
| WOW.... das geht ja flott hier und gleich so viele Ratschläge ich werd mir das ausdrucken und mitnehmen , sollen die dann schauen was schon gemacht wurde Soweit ich weiss haben Sie nach tem türschloss geschaut und auch nach dem Gurt beim letzten mal wurden Schweißnähte nachgeschliffen und viel geölt, das hab ich gerochen Mit den Reifen glaub ich hat es nichts zu tun weil ich das mit Winter und Sommerreifen habe ...noch mal danke für die Tipps
gruss haribo
Wer spät bremst- fährt länger schnell | Antworten
