![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 12
User seit 26.02.2007
| Geschrieben am 24.03.2008 um 15:47 Uhr
ich fahre einen R171 200K und will mir ein paar 19" Felgen in 8,5 VA und 9,5 HA gönnen.
-In den meisten Gutachten steht etwas von Tachomessung bei 235/35 R19 und 265/30 R19. Wie teuer ist so etwas? Hat von euch jemand mit dieser Bereifung den Tacho nachjustieren müssen? Die Winterbereifung ist 205/55 R16, darf ich die danach überhaupt noch fahren?
-Wie teuer ist eine Einzelabnahme bzw. was braucht man alles dafür?
Habe schöne Felge gefunden allerdings müssten diese mit Distanzscheiben verbaut werden. Weil sie andere ETs haben als wie im Gutachten für den R171.
Besten Dank im Voraus!
SLK1981 | Antworten
E-Mail an slk1981 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.03.2008 um 16:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 24.03.2008 um 16:33 Uhr ]
Hallo SLK1981
In einem Gutachten stehen Punkte die Überprüft werden sollen, das heißt aber nicht, das da auch unbedingt etwas verändert werden muß.
Eine Tachoanpassung benötigst du jedenfalls nicht.
Ich würde mir aber auch mal die Preise für die 225/255 Kombination ansehen, da es vom Optischen her keinen Unterschied macht.
Die Winterbereifung darfst du natürlich auch weiter verwenden.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.03.2008 um 19:30 Uhr
| Hallo Gerd,
ich habe nicht geschrieben, dass der Radsatz in 16" nicht mehr gefahren werden darf wenn eine Angleichung des Tachos durchgeführt wurde sondern das dies dann nochmals überprüft werden muss.
Sollte die Überprüfung allerdings Negativ, im Sinne von außerhalb der Toleranz, ausfallen, darf der 16" Radsatz nicht mehr gefahren werden, außer man justiert den Tacho dann ggf. nochmals.
Gruß Andreas | Antworten
