Tipps und Technik R171 » » Thema: Heckdeckel defekt oder nicht ??? |
User seit 14.01.2005
| Geschrieben am 22.03.2008 um 23:19 Uhr
Mir ist beim SLK 55 eine junge Dame hinten reingebrettert. Jetzt weiss ich nicht, ob mein Heckdeckel geknickt ist, oder nicht...
Kann mal jemand von euch bei seinem Heckdeckel etwas überprüfen ? Dort auf dem Foto rechts von dem Klebeband hat es bei mir eine Einbuchtung. Ist das original so, oder ist mein Heckdeckel dort geknickt ? Einfach mal mit dem Finger an dieser Stelle rüber fahren und fühlen, ob es original dort eine Delle hat, oder ob das bei mir vom Unfall her kommt...
Besten Dank und viele Grüsse
Roger
E-Mail an Roger1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2005
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 23.03.2008 um 00:33 Uhr
| Das Problem ist von aussen her sieht der Deckel i.O. aus, der Gutachter konnte keine Schaden am Deckel feststellen. Leider habe ich diese Einbuchtung erst bemekrt, als der Gutachter schon wieder weg war. Deshalb meine Frage an euch. Ich habe leider keinen SLK in der Nachbarschaft um mal eben nachzuschauen, ob das so normal ist oder nicht...
Das mit der Wertminderung ist so eine Sache, der Gutachter sagte mir, dass in der Schweiz die Wertminderung nur geltend gemacht werden könne, wenn das Fahrzeug weniger als 2 Jahre alt ist. Meiner ist aber leider schon über 2 Jährig.
Der Grosse Vorteil der ganzen Sache war dass der Unfall in Deutschland passiert ist. Zwar weniger als 100 Meter von der Schweizer Grenze aus entfernd aber ebend es war Deutscher Boden. Der Gutachter sagte mir, die Gesetze in Deutschland wären anders. Also wenn ich Glück habe, bekomme ich so doch noch was als Wertminderung...
Ein weiterer Vorteil da jetzt das ganze Heck inkl. Seitenwände und Türen neu Lackiert werden muss, kann ich jetzt gleich meine lange geplanten radlauf Verbreiterungen machen lassen. Ich meine nicht irgendwelchen Plastimist aufgesetzt, sondern die originalen hintern Kotflügel mehr nach Aussen gezogen, so ist eine grössere Tieferlegung möglich, ohne dass es streifft...
Also, wäre froh, wenn mal einer kurz bei seinem Heckdeckel an der besagten Stelle nachschauen könnte... | Antworten
| Geschrieben am 23.03.2008 um 12:02 Uhr
| Hallo Roger1975,
mit Deiner Frage zu der Delle komme ich noch nicht ganz klar.
Die Absicht Deiner Frage ist natürlich klar, aber ich weiss noch nicht welche Delle Du genau meinst. Am besten wäre nochmal das selbe Foto mit einem Pfeil, der genau die Stelle markiert, die Du bewertet haben möchtest.
Der Kofferraumdeckel hat nämlich an verschiedenen Stellen aufgrund des Herstellungsprozesses ein paar Ecken, Kanten, Falze und Dellen, die vom Rohbau (Schweisspunkte, Falze) oder Lackierung herrühren. Der Deckel ist also nicht perfekt, vor allem gerade an der Stelle wo Du meinst.
Grüsse
Coco
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.03.2007
| Geschrieben am 23.03.2008 um 13:19 Uhr
Hallo Roger,
diese, von dir beschriebene, leichte Einbuchtung / Delle ist nicht serienmäßig. Die wird höchstwahrscheinlich durch den Auffahrunfall entstanden sein.
Schöne Grüße aus dem Münsterland,
Martin
Und heiter geht's weiter!
E-Mail an yuppie yodel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 23.03.2008 um 16:36 Uhr
| Hallo Roger,
hab grad mal an meinem Heckdeckel (350er) nachgeschaut: da ist in dem Bereich seitlich auch ne leichte Delle fühlbar und der Deckel hatte noch keine Feindberührung. Scheint also fertigungsbedingt zu sein. Zur Sicherheit einfach nochmal mit der anderen Seite vergleichen. Wenn beide Dellen gleich groß sind, ist alles in Ordnung.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 23.03.2008 um 20:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 23.03.2008 um 20:41 Uhr ]
HAllo,
Ich habe vorhin auch mal nachgeschaut, also ohne weiteres Foto mit genau DER Stelle, kan ich wirklich keien Aussage treffen.
In der Nähe habe ich auch eine Delle, die "serienmässig" ist, abes ob es die Delle ist kann ich so nicht feststellen.
@gl171slk350 (Günter): Ein Verglech bringt da nicht viel, da bei mir auf der andreen Seite auch eine Delle (Schweisspunkt und lackierte Fugenmasse) ist, die aber etwas anders aussieht. Die Fugenmasse verläuft auch in der org. Produktion nicht gleich. Und min Deckel ist auch noch jungfräulich.
Grüsse
Coco
| | Anonym :1240 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
