Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe ... Beschleunigungsklingeln oder was ist das ? |
![Cal-280](images/userbilder/user246022)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 29.01.2008
| Geschrieben am 16.02.2008 um 11:53 Uhr
seit kurzem habe ich folgendes Geräusch festgestellt:
Bei niedriger Drehzahl (ca. zw. 1000-2000 U/min) hört man beim Beschleunigen ein knackerndes Geräusch wie früher bei den 4-Zylindern.
Früher wurde so etwas als "Beschleunigungsklingeln" bezeichnet.
Ich dachte dies sollte bei den heutigen Motoren nicht mehr auftreten.
Das Geräusch ist übrigens nur bei betriebswarmen Motor zu vernehmen und auch dann nicht immer.
Hat da jemand eine Idee oder ähnliches festgestellt ?
Ich werde in den nächsten Tagen meine Werkstatt dazu aufsuchen.
Das Fahrzeug ist ein 280'er mit 7G.
Gruß, Achim | Antworten
E-Mail an Cal-280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![guterrat](images/userbilder/user172941)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1960
User seit 30.03.2005
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 525
User seit 14.06.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.02.2008 um 13:03 Uhr
guterrat schrieb:
ein Beschleunigungsklingeln dürfte bei modernen Motoren normal nicht auftreten. Diese Motoren haben einen Klopfsensor, dieser kann deine Spritqualität erkennen und regelt die Verbrennung so, dass kein Beschleunigungsklingeln auftreten soll.
Das bedingt natürlich, dass der Klopfsensor in Ordnung ist.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Hallo da hast Du recht und wenn er defekt ist wird er nicht in der bordelektronik für den piloten angezeigt also werkstatt und auslesen lassen.
mfg bruno
E-Mail an schluri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 202
User seit 22.09.2006
| Geschrieben am 16.02.2008 um 13:37 Uhr
| Hallo Achim,
schau mal meinen Beitrag zu diesem Thema an:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=34604&forum=4
Hatte dies auch. Keiner wollte es glauben, jeder musste es aber dann eingestehen. Nach Wochen der Hilflosigkeit, Beschwerdebrief an MB usw. hat dann mal ein Meister mit dem Laptop an der Software rumgespielt und die Klopfsensorik beeinflusst oder so. Dann wars weg. Habe aber mittlerweile ein Softwareupdate drauf. Somit müsste die Änderung laut Service-Betrater auch wieder überschrieben worden sein. Klingeln ist mittlerweile auch nicht mehr aufgetreten.
Das Klingeln war immer bei niedriger Drehzahl und folgender moderater Beschleunigung zu vernehmen. Konnte auch niemand wegdiskutieren. Ich denke, dass dies beim 280er öfter vorkommt, als man vermutet. Nur merken es viele nicht. Die Frage war: Warum reagieren die Klopfsensoren nicht richtig und regeln die Zündung zurück. Konnte nie geklärt werden. Im Fehlerspeicher wirst du auch nichts finden. Wichtig ist, dass du das Klingeln dem Meister zeigst. Setze ihn unbedingt auf den Beifahrersitz und fahre du selbst.
Bin mal gespannt, was da rauskommt.
Gruß Günter | Antworten
E-Mail an guenni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.02.2008 um 17:15 Uhr
guenni schrieb:
Hallo Achim,
Gruß Günter
Hallo Günter, danke an Dich und die vorherigen Schreiberlinge
Hört sich exakt nach meinem Problem an. Wobei ich denke, dass in dem als Link gegebenen ehemaligen Forenbeitrag wohl zwei unterschiedliche Probleme ursächlich waren ( Zündzeitpunkt sowie Ventile ).
Meine neue Frage ....: Ist es nun gefährlich für den Motor damit noch eine Woche zu fahren ?
Werde auf jeden Fall eine Werkstatt aufsuchen.
Euch ein schönes Wochenende.
| Geschrieben am 16.02.2008 um 17:35 Uhr
| Hallo Achim,
gefährlich sollte es nicht sein. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, inwieweit dies den Motor schädigt. Wenn man natürlich über Jahre damit rumfährt, wird sicher der Motor darunter leiden. Bin mal wahnsinnig gespannt, was die Experten bei MB dazu sagen. Richte dich erst mal auf folgende Antwort ein: "Das kann nicht sein". Deshalb: Unbedingt mit dem Meister mitfahren und das Problem demonstrieren. Geht relativ einfach. Mit der Zeit kennst du selbst die Drehzahl und die Gasstellung, wenn das Klingeln zu hören ist. Was mich damals aufgeregt hat, war, dass vom Werk kein Spezialist gekommen ist, und sich die Sache angeschaut hat. Noch ein Tipp:
Fahre den Tank ganz leer bis auf den letzten Tropfen. Wenn du SuperPlus tankst, muss das Klingeln weg sein. Dann passiert auch dem Motor nichts. SuperPlus hat eine höhere Klopffestigkeit. Unter Umständen merkst du sogar dann ein besseres Ansprechverhalten des Motors. Habe mir damals auch überlegt, auf SuperPlus umzusteigen, weil damit das Problem behoben war und die Kiste einfach merkbar besser ging.
Günter | Antworten
| Geschrieben am 16.02.2008 um 19:53 Uhr
guenni schrieb:
Hallo Achim,
das Problem war damit behoben, dass man mit dem Laptop einen Parameter verstellt hat. Betrifft den richtigen Zündzeitpunkt, bzw. man hat wohl etwas Vorzündung zurückgenommen. Als jetzt das neue Update aufgespielt wurde, meinte der Meister, damit wären auch die manuellen Softwareänderungen auch wieder überschrieben. Das Motorklingeln ist aber bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Kann ja sein, dass MB die Toleranzen geändert hat. Was ich aber feststellen konnte - dies wurde auch in verschiedenen Threads schon erwähnt - beißt der Motor nach dem neuen Update besser. Schau mal unter hier nach:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=46696&forum=4
Günter
Hallo Günter,
Deine Hinweise sind mir eine sehr große Hilfe !
Ich werde abwarten wie die Werkstatt das Problem zu lösen versucht und ggf. über Deine Erlebnisse berichten.
Desweiteren würde ich eh gern das Update erhalten, da er danach wohl besser am Gas hängt wie mehrfach berichtet wurde.
Nochmal danke ... Gruß, Achim | Antworten
| Geschrieben am 17.02.2008 um 20:16 Uhr
| Hallo Achim,
um das Thema nochmals zu vertiefen: Ich hätte gedacht, dass ich mit diesem Fall wirklich der einzige wäre mit diesem Problem. Eben ein Einzelfall unter zig Tausend Autofahrern. Nicht nur unter MB-Fahrer. Eben Schicksal. Denn dieses Problem darf bei Autos, die nach dem Krieg gebaut wurden, nicht mehr auftreten, wie mir auch viele versicherten. Deswegen erntete ich auch immer ungläubiges Kopfschütteln. Dies bei einem modernen Motor, 6-Zylinder, Premium Marke... das kann nicht sein. Erst jetzt, nachdem du mit dem selben Mangel zu tun hast, bei dem gleichen Wagen, kommt mir der Verdacht, dass da irgendwas gründlich schief gelaufen ist bei der Abstimmung der Motorelektronik. Toleranzen hin oder her. Ich bin überzeugt, dass bei einigen SLKs das Problem besteht und einfach nicht erkannt wird, weil es auch nur sehr schwer zu bemerken ist und zudem im Fehlerspeicher nichts abgelegt wird.
Günter | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :875
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
