Tipps und Technik R171 » » Thema: Luftfilter beim SLK 200 K. Frage !
User seit 02.04.2007
 Geschrieben am 08.02.2008 um 19:52 Uhr
Nabend,
durch etliches lesen dieses thema im forum habe ich mitbekommen
das der 200er einen Runden und die v6er eckige Filter haben.
Nun meine Frage,
theoretisch kann man doch beim 200er einen
"Offenen" Luftfilter mit Adaptern(60-85mm) verbauen im Luftfilter kasten
und somit hätten die klein Motorisierten einen sehr sportlichen
Ansaugsound beim "GAS" geben oder ? Kenne das nur aus nem
Golf3 und Co :---)
der User X-T-C Schrieb mal das dies gehen würde ?!
meine Frage wie gesagt passt so ein Offener Luftfilter?
Nein ich möchte keinen K&N dadurch wird Soundmässig ja
nichts verändert.
Um jede Antwort wär ich dankbar
Daniel
  E-Mail an DNL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.06.2007
 Geschrieben am 08.02.2008 um 20:34 Uhr
DNL schrieb:
Nabend,
Nun meine Frage,
Golf3 und Co :---)
nichts verändert.
Daniel
Hal
wenn du einen offenen lüftfiter montierst willst du ja denn filder kastendeckel
weck lassen, dann hast du das problem dann saugt er die die erwärmte
luft aus dem motorraum an, und wenn man weis das kalte luft einen höheren
sauerstoff anteil besitzt geht warscheinlich die leistung einwenig verloren.
zwar hat der 200k einen ladeluftkühler aber ob dieser dann die luft
soweit runter kühlt ?
mfg bruno.
  E-Mail an schluri    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.02.2008 um 20:43 Uhr
Hallo Bruno ..
laut Aussage von X-T-C finde leider seinen Eintrag nicht mehr
auf anhieb..
hat er den Offenen Luftfilter im Luftfilterkasten verbaut
einwenig mit dem Fön erwähmt so das er dort (unsehbar)
montiert war.
Dadurch würde doch das mit der Luft der Motorraums
wegfallen.Oder sehe ich das etwa falsch?
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 08.02.2008 um 22:10 Uhr
Schon richtig, aber dann hast du das gleiche wie vorher. Das Gehäuse ist die größte Schalldämmung.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.02.2008 um 22:22 Uhr
nichts verändert.
Daniel
ich habe den k&N luftfilter bei mir verbaut habe durch den luftfiltertausch
lautere ansauggeräusche probiere ihn do einmal aus .
mfg bruno
 Geschrieben am 08.02.2008 um 22:30 Uhr
Den Luftfilterkasten kan man NICHT entfernen, da 1. die Motorelektronik fest verschraubt ist und gekühlt wird. 2. Der K&N , den ich selbst verbaut habe hört sich super an.
mfG Peter
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik
User seit 22.03.2008
 Geschrieben am 17.12.2008 um 15:45 Uhr
mfG Peter
mfG Peter
Was ändert sich den wirklich am Sound...?der eine sagt es ändert sich nix der ander spricht von sound ist danach super...was denn nun?
  E-Mail an Janosch77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.12.2008 um 15:59 Uhr
Dann muß du dir das Liv anhören. Fackt ist bei veränderung des Luftfiltergehäuse
wird die Motorelektronik nicht mehr ausreichend gekühlt und der Tot in den Elektronikhimmel ist vorprogrammiert. ( Motorelektronik ca. 900 € )
Der Sportfilter hat auch nachteile, ein überoelen und der LMM ist Fratze
mfG Peter
 Geschrieben am 17.12.2008 um 16:04 Uhr
Ich will ja nur den Luftfilter tauschen....sonst keine Veränderung vornehmen!!! Das mit den Nachteilen verstehe ich nicht so ganz...genau erläuterung wäre prima!!!
   PELO
 Geschrieben am 17.12.2008 um 16:59 Uhr
nur durch tauschen des Luftfilters beim 200K ändert sich am Sound so gut wie nichts! Haben Dir aber auch schon mehrere andere User geschrieben.
Wenn man das Luftfiltergehäuse ändert bzw. sogar weg lässt, passiert das was auch schon R171 200 geschrieben hat bis hin zum kapitalen Motorschaden!
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :961
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.075
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
