![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 115
User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 08.02.2008 um 00:59 Uhr
| Hallo Leute,
Ich bin vorhin mit offenem Fenster nach Hause gefahren und hab bemerkt, dass beim Abbiegen nach rechts periodisch leichte Schleifgeräusche zu hören sind. Es scheint aus dem vorderen Radkasten der Fahrerseite zu kommen. Beim Abbiegen nach links höre ich nichts. Es ist auch nur ganz leicht und geschwindigkeitsabhängig, wenn ich schneller in die Kurve fahre, dann tritt es periodisch schneller auf und wenn ich langsamer fahre, dann tritt es periodisch langsamer auf.
Was könnte das Geräusch verursachen?
MfG
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![hellas](images/userbilder/user139331)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 176
User seit 12.02.2004
| Geschrieben am 08.02.2008 um 13:09 Uhr
| hallo matze,
es wird wahrscheinlich die bremse sein,wenn zum beispiel ein bremsklotz etwas fest sitzt,schleift es in den kurven.hatte ich auch schon oft beim alten slk.ist ne arbeit von 10 minuten.habs immer selber gemacht.hab damals noch als kfz-mechaniker gearbeitet.muessen nur die kloetze raus,alles schoen sauber machen,kupferpaste drauf und wieder rein damit.dann ist wieder ruhe.
gruss
anastasios | Antworten
E-Mail an hellas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.02.2008 um 16:46 Uhr
| hallo,
also wenn die bremse vor einer woche gemacht wurde,dann tippe ich erst recht auf die bremse.wurde bestimmt nicht richtig sauber gemacht.es muss nicht permanent sein das schleifgeraeusch,da eine bremsscheibe in den kurven ja auch etwas spielt,und wenn dann ein klotz etwas fest sitzt,schleift der an der scheibe.
gruss
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 525
User seit 14.06.2007
![AMG-HOFFE](images/userbilder/user169611)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1798
User seit 20.02.2005
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2118
User seit 02.01.2008
| Geschrieben am 09.02.2008 um 17:32 Uhr
ray 1 schrieb:
Hallo Matthias,
Vielleicht ist irgendwas am Plastik-Innenkotflügel lose ?
würde ich auch tippen,schau einfach mal nach,drehe das
lenkrad dazu einfach mal nach links im stand und schaue
dir das mal an.vor allem ob alle plastiknieten noch da
sind wo sie hingehören.
Ein schönes Wochenende
"55" Forever.......
"55" Forever....... | Antworten
E-Mail an ray 1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![coco](images/userbilder/user118541)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2231
