User seit 12.10.2006
| Geschrieben am 01.02.2008 um 15:05 Uhr
ich hab mal eine Frage an alle Selberschrauber. Da bei mir die erste Durchsicht ansteht (gleich Assyst B) soll der Kombifilter gewechselt werden.
Ein sehr kostenintensives Teil, wie man im Forum lesen kann. Ich wollt mich vom Zustand des Filters vorher mal überzeugen und hab schon die Verkleidung unterm Handschuhkasten abgeschraubt. Nun komm ich nicht weiter. Was muß noch abgeklipst bzw. geschraubt werden.
Ich finde für ein Teil, was im Service gewechselt wewrden soll ist das Ding "beschissen" (Entschuldigung!!!) verbaut.
Bitte um baldige Antwort.
Ondry | Antworten
E-Mail an ondry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 01.02.2008 um 15:15 Uhr
wenn dein Wagen nicht gerade schon 60.000 km gelaufen hat und der Filter nur wegen des Alters gewechselt werden soll, verzichte einfach drauf! Habe ich bei meinem letztes Service auch gemacht (Kilometerstand 11.000).
Ansonsten "Kombifilter" in die Suche eingeben, da gibt's einiges an Lesestoff.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.02.2008 um 00:12 Uhr
SLK171 schrieb:
Hallo nochmals,
also über die Suche gibt's ein paar Tipps zum Ausbau, ich hoffe, die helfen dir.
Aber bei 17.000km würde ich auf keinen Fall wechseln. Alleine der Filter kostet um die 85€.
Hallo, mein Benz ist jetzt 3 Jahre jung , 16000km gelaufen , aber schon den dritten Innenraumfilter verbaut .
Die ersten beiden , je nach einem Jahr gewechselt , waren verdreckt , ...Staub ,...Birkenpollen , ...Blätter !
Ruhig mal nachsehen , und dann entscheiden ob ein Wechsel an steht , evtl auch ausblasen.
Es gibt auch günstigere Anbieter gleicher Qualität !
MfG.
Andreas | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.02.2008 um 10:25 Uhr
| Ein Freund hat seinen Filter grad gewechselt, leider keine Fotos gemacht. Etliche Schrauben müssen wohl im Beifahrter-Fussraum raus, incl. Steckdose. Hinter der Abdeckung liegt dann das Filtergehäuse. Filter passt nur in einer Position. Er hat seinen Filter bei Filter-Planet in Berlin via Ebay oder Yatego für 27,50 gekauft....!
Meiner ist im Herbst für 91,25 + MwSt. + Arbeitslohn gewechselt worden....!! Allerdings zum ersten und letzten Mal.
Excalibur
SLK 280 manuell/tellursilber | Antworten
| Geschrieben am 05.02.2008 um 18:10 Uhr
gerade eben hatte ich den Filter draußen, war nur geringfügig eigestaubt, also kein triftiger Grund zum wechseln. Verkleidung unter dem Handschuhfach entfernen dazu die 3 Torx-Schrauben rausdrehen.
Dann mit dem Kopf unter das Fach in den Fußraum legen und die beiden Spangen am Deckel des Filterkastens seitlich wegschieben (nicht ausklipsen, wie ich erst versucht habe). Dann den Deckel nach hinten wegklappen und der Filter mit einigen Baumblüten kommt einem entgegen. Hab mal 2 Bilder gemacht, leider nur mit Handy. (Fotoapparat leider verborgt)
ondry
User seit 01.05.2005
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 02.03.2008 um 23:42 Uhr
| Dank ondrys toller Beschreibung habe ich mich heute auch daran gewagt und mir mal den Aktivkohlefilter angesehen.
Was bei der Demontage der Abdeckung noch etwas problematisch war, war diese an der seitlichen Mittelkonsole zu lösen. Habe kein Rauchpaket und somit Steckdose im Beifahrerfussraum. Steckdose an sich ist aber kein Problem, es ist jedoch die Abdeckung mit einer Klammer, welche man von aussen nicht sieht, an die seitliche Mittelkonsole befestigt.
Insgesamt empfinde ich das ganze etwas verbaut...
Viele Grüße,
Thomas
SLK 200, EZ 04-2006 | Antworten
E-Mail an ThomasMuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
