User seit 04.08.2006
| Geschrieben am 03.01.2008 um 23:59 Uhr
| Moin moin Roland,
der SLK hat grundsätzlich beheizte Waschdüsen, das weiss ich. Nun begebe ich mich auf "Glatteis" was den SLK weiter betrifft ...i.d.R. verbaut MB unter dem Begriff "Scheibenwaschanlage beheizt" einen Scheibenwaschbehälter der durch einen Wärmetauscher vom Kühlwasser, thermostatisch geregelt, d.h. das nie die volle Kühlwassertemperatur anliegt, durchflossen also aufgeheizt wird. Beim W124 wurden auch die Waschwasserzuleitungen zu den Düsen elektrisch beheizt...ob das beim SLK ebenfalls so ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Normalerweise ist eine richtige Frostschutzmischung ausreichend denn Motor kalt ---> Waschwasser auch.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 04.01.2008 um 00:40 Uhr
| Hi Frank,
während du deinen Beitrag geschrieben hast, habe ich beim durchstöbern anderer Foren auch genau diese Erklärung gefunden - allerdings auch nirgends direkt für den SLK erklärt. Am interessantesten war dieser Artikel, weil hier erklärt wird, wie man die beheizte Scheibenwaschanlage nachrüsten kann: http://www.motor-talk.de/forum/nachruestungen-scheibenwaschanlage-t1564773.html
Was für mich noch interessant beim Stöbern war und was ich gern hier noch fragen würde: Hängen die beheizte Scheibenwaschanlage und die Restwärmefunktion unmittelbar miteinander zusammen? Fakt ist, dass man für die beheizte Scheibenwaschanlage eine Umwälzpumpe braucht. Ist es dann auch beim SLK so, dass wenn man die beheizte Scheibenwaschanlage bestellt, man auch bei der kleinen Klimaanlage die Restwärmefunktion haben würde (ich habe leider keine beheizte Scheibenwaschanlage und die kleine Klima - demzufolge auch keine Restwärmefunktion)?
Danke und Gruß
Mitch
280 graphitgrün | Antworten
E-Mail an Mitch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.01.2008 um 00:54 Uhr
Hallo Mitch,
beim SLK ist es so, dass man die Restwärmefunktion auch mit der kleinen Klima und ohne Scheibenwaschheizung hat. Ich habe gerade nachgesehen: mein erster SLK hatte ebenfalls diese Kombination ("REST" siehe Foto).
Auch in der Preisliste ist die MRA immer dabei, sobald man eine Klimaanlage bestellt. Probiere es doch morgen einfach mal aus.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 04.01.2008 um 19:32 Uhr
ich kann nur bestätigen, dass die beheizte Scheibenwaschanlage einwandfrei funktioniert, auch wenn es bitterkalt ist. Kürzlich fuhr ich in Südbayern bei -10 Grad los, die Düsen gingen gleich. Und auch bei längerer Fahrt knapp unter 0 Grad ist nichts zugefroren, wie ich es bei Mietwägen à la Ford Focus schon erlebt habe.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.01.2008 um 19:44 Uhr
| Hallo ABC,
dann hast du einfach richtig guten Frostschutz im Vorratsbehälter gehabt, aber mit der beheizten Waschanlage hat das nichts zu tun, denn:
- die Düsen selbst sind immer beheizt
- wenn der Wagen steht, wird nichts beheizt und friert nur dann nicht zu, wenn man genug Frostschutz im Behälter hat.
Die Heizung hilft also nur, während der Fahrt den Wasserrvorrat aufzuheizen und ihn "spritziger" auf die Scheibe zu bringen.
