User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 10.12.2007 um 12:55 Uhr
| Hallo!
Mich interresiert es ob mein Jahreswagen den ich nächsten Mittwoch in Germersheim abhole schon die weichere Ledernabung hat.
Erstzulassung war der 2.08.2006 er hat den neuen Zündschlüssel und auch der CD-Wechsler ist MP3-fähig.
Wenn man hier auf der Seite bei Baureihe R171 auf Modellpflege 2006 druckt steht das die weichere Ledernabung erst ab September verbaut wird aber der neue Zündschlüssel schon ab Juni aber gehört das nicht beides zu Modelljahr 2007?
Eigentlich war ich mit dem Leder meines R171 Baujahr 2004 auch nicht unglücklich.
Gruß Manuel | Antworten
E-Mail an Master Manuel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 10.12.2007 um 13:10 Uhr
| Hallo Manuel,
den mp3-fähigen Wechsler gibt es schon seit Mai 2005.
Um die andere Frage genau zu beantworten, solltest du in einer Werkstatt über die Fahrgestellnummer das Auslieferungsdatum herausfinden, die Erstzulassung hilft da letztlich auch nicht weiter.
Ich gehe aber davon aus, dass der Wagen aufgrund des neuen Schlüssels dem MJ07 entspricht und dass auch das weichere Leder bereits vorhanden sein wird. Die Daten, die links in der Leiste bei mbslk.de stehen sind auch nicht immer 100%ig zutreffend. Evtl. wurde bei dem Update damals ursprünglich davon ausgegangen, dass das MJ07 nach der Sommerblockpause startet.
Am einfachsten lässt es sich vermutlich an der Vernähung der berühmt-berüchtigten Dreickeckstelle auf dem Sitzkissen prüfen.
Ebenfalls bestätigen kann ich, dass es auch vor dieser Maßnahme Fahrzeuge gibt, die bis heute keine Lederprobleme aufweisen.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 23.08.2005
| Geschrieben am 11.12.2007 um 11:12 Uhr
| Ich kann auch betsätigen, dass es auch bei der neuen Lederverarbeitung teilweise Probleme gibt. Ich hatte mir den SLK auf der IAA (dieses Jahr, neuestes Modell) genauer angeschaut und da war auch die Y-Naht bereits aufgerieben...
Also einfach den Sitz genauer anschauen, zudem hast Du ja noch fast ein Jahr Garantie...
Peter
E-Mail an seifertp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.07.2008 um 11:48 Uhr
jep, ich muss das leider auch nochmals bestätigen: wir haben am Sa einen MOPF mit Leder Gullwingrot gesehen, bei dem bereits die Y-Naht des Fahrersitzes eine Scheuerstelle hat. Und der Wagen kann ja noch nicht wirklich alt sein...
Es ist also nicht viel besser geworden.
User seit 02.06.2005
| Geschrieben am 02.07.2008 um 11:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icke04 am 02.07.2008 um 12:06 Uhr ]
da habe ich mich auch schwer gewundert, habe vor kurzem einen Mopf in Düsseldorf mit Leder schwarz begutachtet ... auch da war schon die Y-Naht deutlich sichtbar abgewetzt und die Wangen zeigten bereits erste Abnutzungsspuren, ... Wahnsinn.
Bernd
PS: ich hatte 09/2006 die Lederpolster aus dem 280er (12/05) tauschen lassen, Y-Naht deutlich besser nach innen vernäht - bis heute keine Probleme mehr, auch die Wangen halten. Ob die Lexol-Pflege dazu beiträgt, keine Ahnung. | Antworten
E-Mail an Icke04 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 02.07.2008 um 13:12 Uhr
| Mahlzeit,
bei den Ledersitzen einfach auf zwei Stellen besonders achten: die bereits erwähnte Y-naht (Sitzfläche) und dann natürlich die Sitzwangen respektive den Bereich, wo der Keder verläuft.
Ich habe neulich auch zwei 2007er SLKs (Jawas in der NDL RT-Pfullingen) in Augenschein genommen; da sah das Leder teilweise verboten aus (uA glattgeriebene Sitzfläche - autsch!). Zum Vergleich: mein 2007er (tägliche Nutzung, jetzt 22Tkm gelaufen) sieht im Vergleich zu dem ausgestellten Fahrzeug geradezu jungfräulich aus. Manchmal frage ich mich allerdings auch, wie die Leute in ihren SLK rein- und rausrutschen. Ich denke, die nötige Pflege trägt sicher auch ihren Teil dazu bei - wenn man auch eingestehen muss, dass die Ledcerqualität zeitweise doch stark zu wünschen übrig lässt.
OT: Hatte neulich einen dreijährigen Audi RS 4 (Cabrio) begutachtet; da sah die Sitzwange nicht viel besser aus als an manchem SLK. Und das trotz der sprichwörtlichen Audi-Qualität.
Beste Grüße - BB
Klein, schwarz, stark: V6 - nur handgeschaltet... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
