User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.12.2007 um 17:48 Uhr
Hab da mal ne Frage , muß demnächst zum Service D , wollte vorab schon mal die Zündkerzen und den Luftfilter selber wechseln, kann mir jemand mitteilen welchen Hersteller man da nehmen soll , und auf was ich beim Kauf der Teile achten muß , und vielleicht noch wo ich sie am günstigsten beziehen kann?
Und noch ne Frage ,hat man eigendlich Nachteile wenn man nicht zu DC sondern in eine normale Meisterwerkstatt fährt .
Achso mein SLK 200 R171 ist Bj 2004 , 36000 km und somit aus der Garantie raus.
Danke schon mal im vorraus
Olaf
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2007 um 11:45 Uhr
| Hallo Olaf
Ich würde auf jedenfall "Erstausrüsterqualität" kaufen, d.h. in der Regel Namhafte Hersteller keine Billigprodukte, kosten auch Geld. Hier in Internet gibt es genügend Anbieter von Kfz-Ersatzteile. Beim Zündkerzenwechsel daruf achten das du das Gewinde (des Zyl.Kopfes) nicht kaputt machst Kerzen von Hand eindrehen und das Anzugsdrehmoment beachten. Luftfilter auf korrekten Sitz achten. Wenn du den KD selber machst kann dir DB, eine eventuelle Kulanz verwehren, wenn du mal was größeres hast. Ein gewisses handwerkliches Geschick setzte ich bei dir voraus, dann dürfte das Ganze kein Problem sein. Auf jeden Fall sparst du dir eine Menge Geld.
Ich hoffe diese Radschläge helfen dir ein bisschen weiter.
Gruß Aljubo | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2007 um 17:27 Uhr
| Moin moin Olaf,
beim 200er (M271) ist ein Zündkerzentausch erst nach 4 Jahren bzw. 80000km vorgesehen, der Luftfilterwechsel nach 4 Jahren bzw. 100000km.
Wenn du trotzdem tauschen möchtest, dann nur Erstausrüsterquali.
Die Entscheidung ob du den Assyst bei MB oder einer freien Werkstatt durchführen lässt liegt bei dir, bedenke jedoch das du die Mobilitätsgarantie verlierst und bei ev. Kulanzansprüchen Probleme bekommen kannst wenn du bei einer "Freien" werkeln lässt.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 04.01.2007
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.12.2007 um 23:12 Uhr
| Geschrieben am 12.12.2007 um 12:08 Uhr
Hallo!
Was haltet ihr den von diesem K&N Tauschfilter MERCEDES SLK (R171) 3/04- SLK 200 für €75.73EUR ?
___________________________
Hallo, nach der Durchsicht des Link´s , ... gar nichts !!!
Den Filter kannst Du nur mit geschlossenem Deckel fahren , 5 % Mehrleistung ! ? ; denk ich , nicht fühlbar , und der Preis ! ?
Hab 118.- (Orig.MB Benz) für alle Filter (Luft-Öl-Innen) bezahlt und finde deshalb den obigen K&N Preis zu teuer .
Nur Originales ist Wahres !
Alles genau abgestimmt ... und so schön ruhig !
MfG.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.12.2007 um 00:35 Uhr
| Um die Leistung gehts nicht nur bisschen besserer Klang.
...Dann baue den Filter aus , Deckel wieder rauf und schon hast Du Klang !
MfG.
Andreas
...ach noch was :
Heute eine Original 74AH Batterie verbaut , MB Teile Nr. A005 541 24 01 26 zum Preis von 82,70 € + Mwst.
Nichts vom Baumarkt !
Nach 3 Jahren ist eine SLK Batterie alt , nicht aber der Rest ! | Antworten
User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 14.12.2007 um 20:08 Uhr
| Den K&N kannst du einbauen. Er hört sich etwas besser an und das Auto zieht in den höheren Drehzahlen besser durch. Der Klang wird auch etwas satter. Mußt aber dann den Aufkleber der dabei ist auf den Filterkasten kleben damit er nicht gewechselt wird, den kann man auswaschen, einölen und wieder einbauen. Ich sage mal so zwischen 70000 -100000 km je nach umgebung viel staub dan früher. DB macht keine probs da die in den größeren Motoren selbst K&N verbauen.
Gruß frako | Antworten
E-Mail an frako Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
