Den Wechsel kannst du selber machen. Nur aufpassen, dass Licht ausgeschaltet, bzw. Zündung aus, wegen der Spannung. Im Folgenden ein sehr interessanter Link (Xenonlicht-FAQ)
Kaufen würde ich die bei ebay, falls du dort passende findest. Beim Vertragshändler zahlst du mehr als das Doppelte.
Wenn du dir die FAQ durchlesen solltest, wirst du auch sehen, was einen Brenner schnell verschleißen lässt. Häufiges Zünden, insbesondere im warmen Zustand des Brenners oder Erschütterungen zehren arg.
auf der Fahrerseite musst du etwas fummeln, aber das geht ohne Brechen der Arme. Die Beifahrerseite ist da etwas verbauter, darum löse den Ausgleichsbehälter (1 Schraube ich glaube SW 10) und klappe ihn zur Seite, dann kommst du leichter ans Ziel.
