![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 132
User seit 24.07.2006
![](images/pix.gif) |
![Player26](images/userbilder/user220141)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2338
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 29.10.2007 um 10:57 Uhr
| Hast du den Ölstand direkt nach dem abstellen des Autos gemessen??? Stand das Auto eben? Ich denke du mußt dir keine Sorgen machen außer dir hat jemand heimlich Öl nachgekippt!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![stefschra](images/userbilder/user240451)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 111
User seit 15.10.2007
| Geschrieben am 29.10.2007 um 12:16 Uhr
| wenn der ölstand tatsächlich gestiegen ist, sollte man sich in jedem fall sorgen machen. das kann nämich daran liegen, das kühlwasser in den ölkreislauf gelangt.
prüfe, ob sich an dem ölverschlussdeckel innen weissliche ablagerungen gebildet haben. das wäre dann ein sicheres zeichen dafür.
du solltest dann schnellstens eine werkstatt aufsuchen...
gruß
stefan
SLK 350 | Antworten
E-Mail an stefschra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![guterrat](images/userbilder/user172941)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1960
User seit 30.03.2005
| Geschrieben am 29.10.2007 um 14:18 Uhr
| @Player: Nein nicht direkt nach dem Abstellen. Ansonsten wäre der tatsächliche Ölstand ja noch höher.
@Stefan: Öldeckel habe ich noch nicht kontrolliert. Ist aber ne gute Idee ! Der Peilstab roch etwas sprittig aber könnte durchaus noch im normalen Bereich gewesen sein. Hab da aber zu wenig Vergleichserfahrung … wer riecht auch schon täglich an seinem Peilstab !
@Jupp: Deshalb habe ich meine Kurzstreckenfahrten extra erwähnt. Es kommt mir aber dennoch recht extrem vor, da der Stand vor Wochen fast auf Minimum war.
Und zwischen Min. und Max. liegen bei der 3Liter Maschine sicher 0,5L !?
Patrick
*** http://www.urlaubindertoskana.de ***
E-Mail an Patrick4711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 204
User seit 25.04.2005
| Geschrieben am 29.10.2007 um 15:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hatschipuh am 29.10.2007 um 15:50 Uhr ]
Das ist genau falsch herum gedacht von Player. Erklärung: Wenn der Motor läuft, dann befindet sich das Öl im Kreislauf und der Ölpeilstab (der ja im sog. Ölsumpf misst) zeigt zu wenig Öl. Erst wenn der Motor ein paar Minuten ausgeschaltet ist, sammelt sich das Öl in der Ölwanne (im Sumpf) und Ölstand ist korrekt.
Wenn du also auf ebener Fläche gemessen hast, deine bessere Hälfte nix nachgekippt hat (sagtest selber, der Ölstand war fast auf Minimum), dann schnellstens mit Verdacht auf Kühlwasser im Öl in die Werkstatt! Sonst könnte der Schaden noch größer werden! | Antworten
E-Mail an Hatschipuh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.10.2007 um 17:07 Uhr
| Hallo Patrick
Wie bereits angesprochen kann, der Ölstand bei extremen Kurzstrecken (1 - 2 km) im Laufe der Zeit tatsächlich um ein paar mm ansteigen (unverbrannter Kraftstoff im Motoröl) aber die Menge die du angibst hat sicherlich eine andere Ursache. Das Abgasverhalten ist das normal? Kühlwasserstand ist der normal? Annormales Motorgeräusch? Die genaue Ursache kann die nur ein Fachmann sagen der das Auto mal gefahren hat.
Leider kann ich, auch keine weitere Fehlerdiagnose abgeben.
Gruß Aljubo | Antworten
