User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2007 um 21:08 Uhr
ich habe seit einiger Zeit beim schließen der
Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite laute Geräusche, die direkt von der Dreiecksscheibe kommen ,gleichzeitig macht die Dreiecksscheibe leichte Stotterbewegungen beim schließen die man allerdings nur merkt wenn man beim schließen einen Finger an die Scheibe hält.Achso , es ist nur wenn es ziemlich warm draussen ist so ca. 25 Grad und aufwärts.
Meine Frage hat jemand das gleiche Problem?
Wenn ja wie habt Ihr es beseitigt , bin für jede Antwort dankbar .
LG Olaf
User seit 25.04.2006
| Geschrieben am 15.08.2007 um 22:05 Uhr
| Hi Olaf,
ich hatte das Problem recht häufig nach dem ich die Seitenscheibe und die Dichtungen drumherum besonders sauber gemacht hatte. Nach ca. 5-7 mal bzw. 2-3 Wochen tritt es nun immer seltener auf. Das letzte Mal liegt schon über 2 Woche zurück. Ich denke, es ist bei mir wieder weg. In Zukunft werde ich weniger putzen ... ...
Dennis | Antworten
E-Mail an Dennis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2005
User seit 29.03.2006
| Geschrieben am 20.08.2007 um 13:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk311 am 20.08.2007 um 13:20 Uhr ]
bei mir trat das Problem auch nur spuradisch und nur auf der Beifahrerseite auf. Inzwischen ist es dauerhaft geworden. Hört sich echt schlimm an. Egal bei welche Temperatur. Auch die Bearbeitung der Dichtung hat nix geholfen. Hatte bis jetzt aber noch keine Zeit zu Mercedes zu fahren. mal schauen was die sagen...
Rainer | Antworten
E-Mail an slk311 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.08.2007 um 19:32 Uhr
| Hallo Rainer ,
kannst dich ja dann nochmal bei mir melden wenn Du bei Mercedes warst und mir berichten was die gemacht haben,
Danke schon mal im vorraus
LG Olaf
slk311 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk311 am 20.08.2007 um 13:20 Uhr ]</font>
Rainer
User seit 19.09.2008
| Geschrieben am 21.05.2009 um 18:43 Uhr
muß mal einen alten Thread rausholen, denn eine Auflösung dafür habe ich hier noch nicht gefunden.
Bei mir rattert die linke Dreiecksscheibe auch beim hochfahren, vorallem bei höheren Temperaturen. Hatte schon vorne den Gummideckel abgenommen und wollte schmieren aber leider komme ich da nicht hin.
Kann mir jemand einen Tipp geben?????
Vielen Grüße
Manfred | Antworten
E-Mail an Mampfal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 22.05.2009 um 09:37 Uhr
| Habe ich auch an beiden Scheiben, ab ca. 20°C hört sich das ziemlich peinlich und billig an. Die Scheibenführung hält das Dreiecksfenster fest im Griff, bei höheren Temperaturen wird die Gummimischung weicher und gleitet nicht mehr an den Führungsschinen entlang. "Haftreibung" ist hier das Zauberwort.
Ich denke man kann das nur beheben indem man die Führung lockert (sofern bei MB möglich) oder die betroffenen Stellen mit dem richtigen Gleitmittel behandelt. Ich habs auch noch nicht gefunden, werde aber später was silikonhaltiges draufgeben und berichten. Ein leichter Film Vaseline hatte jedenfalls keinen Erfolg.
Stefan
5 Jahre mbslk | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2009 um 10:02 Uhr
das dumme ist halt einfach weil man da nicht ran kommt zum schmieren. Ich möchte auch nicht daß meine Scheibe dann immer mit einem Schmierfilm belegt ist.
Hatte noch einen Thread entdeckt, da stand was von Gestänge verbogen, das wäre ja noch das beste. Kann ich mir aber nicht vorstellen, glaube eher der Motor und das gestänge gehören geölt. Nur wie kommt man da ohne großen Aufwand hin?
Manfred | Antworten
