![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 250
User seit 12.12.2005
![](images/pix.gif) |
![batman](images/userbilder/user153232)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 359
User seit 25.07.2004
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 824
User seit 09.12.2003
![finn-350](images/userbilder/user218951)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 548
User seit 05.12.2006
![c-man](images/userbilder/user181792)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3500
User seit 08.07.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.08.2007 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 10.08.2007 um 18:01 Uhr ]
mal ne frage was ist denn Hochglanzverdichten ???
Damit ist das Polieren mit Edelstahlkugeln gemeint. Durch dieses Verfahren wird die gesamte Oberfläche des Rades, einschliesslich des sichtbaren Innenbereiches, poliert und hochglanzverdichtet. Das gesamte Rad erhält durch diesen Prozess eine höhere Festigkeit.
Ulrich
#54 beim EVENT 2007 | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.08.2007 um 10:11 Uhr
| Moin..
Mein Lieblingsthema
Wie gepostet habe ich schon viel dazu geschrieben...wenn du die Sache 100% starten willst rufe mich einfach mal an-ich gebe dir gern Auskunft auf deine Fragen.(Kontakt via PN)
Ich fahre nun schon meinen 3 Satz "hochglanzverdichteter" Felgen. Zum Wort Hochglanzversichten sollte man wissen das dieses gerne "für eigene Werbung mißbraucht wurde".Was viele Firmen anbieten ist einfaches polieren bzw das bekannte "kugelpolieren" welches jetzt gern "hochglanzverdichten" genannt wird Man schmücht sich da mit fremden Federn..daraufhin hat die Firma Grommes, die seinerzeit "hochglanzverdichtet" hat, ihr Verfahren patentieren lassen und somit in "gromalusieren" umbenannt. Gromalusieren ist somit das eigentliche Hochglanzverdichten
Lasst' Euch keine Märchen erzählen...hier wird viel gemunkelt und anhand Fotos auf Webseiten wäre ich sehr vorsichtig..das sind meist nicht die Glanzbeispiele die später zu erwarten sind Je nach Legierung des Felge kommt später mehr oder weniger Glanz in Verbindung mit Korrosionsanfälligkeit dazu.
meine Erfahrung: würde heute wieder "gromalusieren" lassen, allerdings in Betrachtung des Einsatzzweckes meines Fahrzeuges
Gräfliche Grüße vom Grafen
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 84
User seit 02.07.2003
| Geschrieben am 11.08.2007 um 12:01 Uhr
| Moin Martin
Durch das Verdichten der Oberfläche wird diese unanfälliger in Bezug auf Korrosion da die Poren geschlossen werden. Theoretisch mag das stimmen, auch das spätere Glanzbild wird hierdurch beeinflusst, dennoch kommt es immer auf die Legierung der Felge an und die ist für das Ergebnis sehr wichtig.
Das Alu/die Legierung meine früheren AMG Felgen waren als praktisches Beispiel qualitativ hochwertiger und somit nicht so korrosionanfällig als meine heutigen Turbinenfelgen. Beide Sätze wurden durch die gleiche Firma verdichtet !
| Geschrieben am 11.08.2007 um 12:38 Uhr
| Hallo Graf Zahl,
also soweit versteh ich das, aber unklar ist mir nach wie vor der Unterschied zwischen einerseits dem gromalusieren = Verfahren von Grommes, und anderseits dem hochglanzverdichten bzw. kugelpolieren = Beschuß der Felge mit harten (Stahl?) Kugeln zur Verdichtung der Oberfläche.
Weißt Du, was genau beim gromalusieren gemacht wird, also wie die Verdichtung der Oberfläche erreicht wird ?
Ciao... Martin
SLK 280, 06/06, cubanitsilber | Antworten
E-Mail an Bluetooth Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.08.2007 um 12:58 Uhr
| Moin Martin
DAS wüssten wohl viele Leute gern
Defakto ist das seit Jahren ein Betriebsgeheimnis, das Familienunternehmen lässt sich nicht in die Karten schauen-verständlicherweise.
Bekannt ist das es sich um ein Granulat handelt welches wohl auch nur einmal verwendet werden kann, Bestrahlung mit enormen Druck und Zeit.
Das Ergebnis ist wirklich super....jede klitzekleine Ecke wird erreicht. Bislang war ich immer superzufrieden mit der Arbeit..das dieses stimmt sieht man auch daran das die Firma noch wie vor am Markt stabil steht obgleich jetzt schon X Firmen polierarbeiten/kugelpolieren anbieten.
