![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 264
User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 07.08.2007 um 14:16 Uhr
habe seit kurzem ein Problem mit der Lenkung, keine Parameterlenkung, mich interessiert ob vielleicht jemand ähnliches schon mal hatte.
Also das Auto fährt einwandfrei geradeaus, beim bremsen (Hände vom Lenkrad) läuft das Fahrzeug auch stabil geradeaus.
Mein Problem ist, das Lenkrad steht nicht mehr mittig sondern immer ein paar Grad verdreht und es ist ein klackendes Geräusch vorhanden wenn man das Lenkrad ca. eine viertel Umdrehung hin und her bewegt ( Stellung des Lenkrades ist hierbei egal).
Ist auch im Lenkrad spürbar, hört man natürlich am deutlichsten bei stehenden Motor, ist aber auch beim laufenden vorhanden.
Kommt meiner Meinung nach aus dem Bereich der Lenksäule im Motorraum.
Kann es sein das da noch ein Kreuzgelenk sitzt was vielleicht zu viel Spiel hat?
Zu sehen ist nichts.
Werde heute auf jeden Fall noch die Werkstatt aufsuchen, trotzdem würde ich mich über eine Info freuen.
PS. Natürlich habe ich keine Bordsteine mitgenommen oder irgendwelche Fallgruben durchfahren!
Bin nämlich ein Gullideckelausweicher und achte sehr auf meine Felgen.
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket | Antworten
E-Mail an mac67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16827
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.08.2007 um 10:51 Uhr
| Für mich hört sich das nach ausgeschlagenen Spurstangen an, über das Problem wurde hier schon berichtet. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das stets auf Kulanz geregelt worden.
Mit frühzeitig ausgeschlagenen Spurstangen hat Mercedes seit fast 10 Jahren zu kämpfen, am schlimmsten war es bei der A-Klasse, andererseits wird das stets großzügig gehandelt, so lange du keine hohen Fahrleistungen in Richtung 100Tkm hinter dir hast.
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
| Geschrieben am 08.08.2007 um 13:03 Uhr
| Hallo Guido,
denke bei Fehler an den Spurstangenköpfen wird das Fahrzeug beim fahren und bremsen nicht mehr sauber geradeaus laufen.
Das ist jedoch nicht der Fall.
Das klackende Geräusch kommt definitiv aus dem Bereich der Lenksäule im Motorraum.
Habe das Fahrzeug gestern bei MB abgegeben zur Überprüfung.
Der Meister der das Fahrzeug besichtigt hat meinte aber das wäre normal so, komisch immer die gleiche Aussage und hinterher wird doch was gefunden.
Nur vorher war es ja nicht da, weder das Geräusch noch das spürbare Klacken im Lenkrad.
Bilde mir das ja nicht ein.
Gruß Dirk
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![Truden-Charly](images/userbilder/user140561)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 324
User seit 01.03.2004
| Geschrieben am 08.08.2007 um 17:05 Uhr
Mit frühzeitig ausgeschlagenen Spurstangen hat Mercedes seit fast 10 Jahren chlimmsten war es bei der A-Klasse, andererseits wird das stets großzügig gehandelt, so lange du keine hohen Fahrleistungen in Richtung 100Tkm hinter dir hast.
@ Guido....ja auf Kulanz wurde gemacht, nachdem ich enormen Druck u. über Maastricht in Kontakt getreten bin.
@ mac67...trotz der defekten Lenkspurstangen, lief mein Fahrzeug gerade aus. Erst beim anheben des gesamten Fahrzeugs ist das Spiel zu sehen, ansonsten nicht feststellbar.
Ich hatte gerade mal 21 Ts.km runter.
Könnten aber auch die Koppelstangen sein, lass es Prüfen.!
mfg. Charly
Truden-Charly
E-Mail an Truden-Charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.08.2007 um 19:44 Uhr
| Heute habe ich meinen Wagen wieder aus der Werkstatt geholt, an der Lenkung wurde nichts gemacht bzw. festgestellt.
Für mich leider unverständlich da definitiv weder Geräusche in der Lenksäule, noch der leichte Versatz des Lenkrades vorher vorhanden waren.
Wenn ich das richtig verstanden habe wurde zur Überprüfung nur eine Probefahrt gemacht.
Werde das Fahrzeug jetzt nochmal bei der Dekra auf eigene Kosten überprüfen lassen um sicher zu sein.
Andere MB Werkstatt scheint mir wenig sinnvoll da bei Eingabe der Fahrzeugdaten ja alle Arbeiten aufgerufen werden können.
Getreu dem Sprichwort "Eine Krähe....." glaube ich nicht das es was bringen wird.
| Geschrieben am 09.08.2007 um 20:06 Uhr
Hi mac67,
Mir unverständlich warum wurde das Fahrzeug nicht auf die Bühne gehoben?
Ich sagte ja, den Lenkkopf zu prüfen muß das Fahrzeug unbelastet sein!
Es wird dabei oben am Lenkrad hin und her bewegt, dabei kann man schön von unten die ausgeschlagenen Lenkköpfe sehen.
Wieviel km hast Du gefahren.?
Jedenfalls die DEKRA wird´s finden, sofern es wirklich die Lenk/ Spurstangenköpfe sind.
Grüße Charly
Truden-Charly | Antworten
![Kerby](images/userbilder/user185831)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 37
User seit 24.08.2005
| Geschrieben am 14.08.2007 um 12:48 Uhr
| Hallo Dirk!
Habe mit meinem 280er jetzt bei ca 7100km fast das gleiche Problem.
Ein gewisses Spiel mit einem "Klackern" in der Lenkung das defin. vorher nicht vorhanden war.
Werde meinen Wagen auch in die Werkstatt bringen allerdings erst in 2Wochen, da ich diese Woche nochmal in Urlaub mache.
Danach bin ich auch mal auf deren Reaktion von MB gespannt.
Gebe dann hier bescheid was dabei rausgekommen ist und bin gespannt wie es dir in den nächsten Tag noch ergeht. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange hinter denen herlaufen...
Kerby
...und immer 'ne Handbreit Sonne über'm Kopf! | Antworten
E-Mail an Kerby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
