Tipps und Technik R171 » » Thema: Demontage des Airbags? |
User seit 23.07.2003
| Geschrieben am 29.07.2007 um 09:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FHartmann am 29.07.2007 um 09:39 Uhr ]
Hey,
da ich mit dem Gedanken spiele, ein Lenkrad mit Schaltwippen nachzurüsten, will ich mir schon mal die Steckerbelegung am Lenkrad anschauen.
Wie kriegt man denn den die Airbageinheit und die beiden Elemente mit den Lenkradtasten rechts und links demontiert?
Frank
SLK350
7G-Tronic
EZ05/2006 | Antworten
E-Mail an FHartmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.07.2007 um 10:37 Uhr
| Hallo Frank,
taste mal das Lenkrad von hinten ab, da findest du zwei Löcher. In den Löchern sind jeweils eine Torx Schraube. Bin mir nicht ganz sicher, T25 kommt in etwa hin. Der Torx sollte lang und dünn sein, damit das funktioniert. Die Schrauben bleiben übrigens im Lenkrad und sind also beim neuen Lenkrad auch schon drin. Damit nimmst du die komlette Airbageinheit mit den Tastern rechts und links ab.
Ganz wichtig: Zündschlüssel aus dem Zündschloß, dann gibts auch keine Fehlermeldung beim umstecken .
| Geschrieben am 11.09.2007 um 10:19 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Frank,
Es ist Torx 30 und du solltest das lenkrad so weit wie möglich nach hinten fahren damit du platz hast zum schrauben
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber | Antworten
User seit 21.11.2004
| | Anonym :1233 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
