die Forensuche habe ich bereits ergebnislos bemüht.
Daher an euch meine Frage?
Gibt es bei MB oder im 'Zubehörhandel' einen schwarzen Stern für vorne und hinten zu kaufen?
Die Alternative ist lackieren. Vorne, so die Aussage eines Lackierers, wird der Lack nicht ewig haften. Stichwort: Steinschlag. Hinten würde es ggf. gehen.
Oder kommt man mit einer 'Folienbeschichtung' weiter?
schwarze Sterne bekommst du nicht direkt bei DC. Da die Sterne aus Kunststoff sind, wirds schwer mit der Beschichtung. Meine Sterne sind lackiert. Hinten ist´s kein Problem, vorne hilft hin und wieder der 3000er Edding . Eine dauerhafte Lösung ist mir nicht bekannt.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mikno am 05.07.2007 um 16:11 Uhr ]
Hi Oli,
den Edding hätte ich ja....nur mein Lackierer will nicht so wie ich. Er will den vorderen Stern nicht lackieren, das sei nur 'Fusch'.
Gibt es nicht ein 'Tauchverfahren' wie beim beschichten von Blendteilen im Innenraum. Da gab es schon einmal das Thema 'Carbonlook'.
Vielleicht geht das auch in uni Schwarz ?!
So könnte es aussehen. Das Bild habe ich aus der Fotogalerie: HUB-Car Treffen am letzten Wochenende: Kann der Besitzer des SLK näheres berichten?
Bei Automodellen ließ sich der Chrom mit Aceton gut abwaschen, nur ist er da auch nicht so dick. Vielleicht wäre es mal einen Versuch wert. Sei mit dem Aceton aber vorsichtig, ist nicht sonderlich gesundheitsfördernd.
Nabend!
Also, ich habe den Stern einfach mit Schleifpapier angeraut und dann mit schwarzer Farbe aus der Sprühdose lackiert.
Bis auf die schon angesprochenen Steinschläge hält die Farbe recht gut.
