![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 131
User seit 06.02.2007
| Geschrieben am 22.06.2007 um 09:08 Uhr
| Hi zusammen!
Ich bin eigentlich erst vor ein paar Tagen auf die Taste aufmerksam geworden und wollte sie mal ausprobieren, aber: nix passiert - also zumindest nicht sichtbar (rotes Lämpchen) oder spürbar.
Kann mir einer von Euch die Funktion bitte einmal grob erklären, vor allem wann und wie man die einstellen kann? Nutzen?
Danke im voraus
Jan | Antworten
E-Mail an GordonGekko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 83
User seit 20.09.2005
| Geschrieben am 22.06.2007 um 09:15 Uhr
| Hallo Jan,
ich denke, es steht auch in der Bedienungsanleitung drin
REST bedeutet Restwärme. Das braucht man wenn, dann nur im Winter. Nachdem du den Zündschlüssel abgezogen hast, kannst du die Restwärme des Motors nutzen und das Gebläse bläst für eine gewisse Zeit noch warme Luft in den Innenraum. Für kalte Winter und einen Einkauf vielleicht nicht schlecht.
Grüße,
Thomas | Antworten
E-Mail an CSP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 61
User seit 01.06.2007
| Geschrieben am 22.06.2007 um 09:57 Uhr
| Ich habe zwar auch keine Bedienungsanleitung zur Hand, aber meines Wissens ist es auch dafür gedacht , z.B. bei geschlossener Bahnschranke und abgestelltem Motor nicht zu frieren. Es wird dann die Restwärme des Motors ins Wageninnere geführt. Ich weiß aber nicht, ob es auch bei abgezogenem Zündschlüssel funktioniert.
Einfach ausprobieren.
SLK 280 Edition 10 allanitgrau | Antworten
E-Mail an edition10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.06.2007 um 10:29 Uhr
| Moin moin,
wer vom Büro hier Fragen stellen kann, der kann sich auch auf der Mercedes-site die interaktive Bedienungsanleitung anschaun.
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passenger_cars/home/services/interactive_manuals.html#mainnav
Dann das Fahrzeug aussuchen...auf "weiter" klicken, dann "Vertiefen"
auswählen...nun kann man super die Begriffe suchen.
Beste Grüße
Frank
Restwärme/Standlüftung
Wenn Sie den Motor abgestellt haben, können Sie mit der Restwärme des Motors das stehende Fahrzeug noch bis zu 30 Minuten heizen. Die Heizdauer hängt ab von der eingestellten Innenraumtemperatur und der Kühlwassertemperatur.
Wenn Sie die Restwärme bei hohen Temperaturen einschalten, schaltet sich nur die Lüftung ein.
Unabhängig von der eingestellten Luftmenge läuft das Gebläse auf niedriger Stufe.
Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 steht oder abgezogen ist.
Einschalten: Auf die Taste drücken.
Die Kontrollleuchte auf der Taste geht an.
Ausschalten: Auf die Taste drücken.
Die Kontrollleuchte auf der Taste geht aus.
wenn die Zündung eingeschaltet wird,
die Batteriespannung abfällt,
die Kühlwassertemperatur zu gering ist.
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.06.2007 um 10:38 Uhr
| Moin moin,
beim fahren macht die Restwärme auch keinen Sinn.
Bei der Restwärmenutzung im Stand läuft eine elektrische Umwälzpumpe im Heizkreislauf und du kannst für eine gewisse Zeit genauso weiterheizen wie eingestellt, natürlich kühlt dabei der Motor aus und dann schaltet die Restwärme irgendwann aus.
Beste Grüße
Frank
