User seit 15.01.2007
| Geschrieben am 20.06.2007 um 16:52 Uhr
habe eine Frage,und zwar weiß ich nicht wie der Regler der Klimaanlage stehen muß. Wenn ich drauf drücke geht die Lampe an und dann ist die aus??
Wenn kein Licht brennt ist die dann an??? wäre nett für nen Tipp wie es richtig geht.Ich hab die jetzt beim offenfahren immer auf Licht aus,vermute aber das dann die Klimaanlage auf on steht.
HILFE
Gruß Hago | Antworten
E-Mail an Hago Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2007 um 16:59 Uhr
| Moin moin Hago,
bei Modellen vor Modelljahr 2006 stand auf der Taste "Klima off" und wenn die LED leuchtete war die Klimafunktion ausgeschaltet, ab Modelljahr 2006 ist es umgekehrt, wenn die LED leuchtet kühlt die Klimaanlage.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 20.06.2007 um 17:00 Uhr
| Hallo Hago!
Du musst die LED in Verbindung mit dem Text auf der Taste verstehen. Bei den ersten R171 Modellen stand dort "AC off", ab MJ 2006 steht da nun "AC". In erstem Fall zeigt die LED eine ausgeschaltete Klima an, im zweiten Fall eine eingeschaltete.
Der Wechsel kam zum MJ2006 (Juni 2005).
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
Comand APS, DSM, Bilstein B16 PSS9
AMG Spoiler/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V | Antworten
User seit 06.04.2005
User seit 16.01.2004
User seit 03.09.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2007 um 22:03 Uhr
Limba schrieb:
Hi.
Wenn ich einen 2004er R171 mit Thermatic fahre ist bei Lampe an die Klima aus. Was ist wenn ich das Thermotronic Bedienteil nachrüste? Hier ist doch nur eine "Offtaste". Wenn hier die Lampe leuchtet ist die Klima dann auch aus?
Gruß Uli
Moin moin Uli,
mindestens ein MBSLKler hat genau das getan was du ev. vorhast und ich meine mich zu erinnern das dann die neue "Logik Klima an LED an" zum tragen kam. Macht auch Sinn da es die Electronik des KLimabedienteiles vorgibt, mitbringt. ( die Ausnahme wäre bei einer alten Bedienkonsole vor MJ 06)
Es gibt aber Probleme mit diversen SW-Versionen für die verschiedenen Modelljahre, die sollten aber abwärtskompatibel bei deinem 2004er nicht auftauchen.
Hier ein Anfangslink zum stöbern. Er hilft auch beim Umbau.
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=31095&forum=4&highlight=thermotronic
Beste Grüße
Frank
PS: Die "off-Taste" in der oberen Mitte der Thermotronic schaltet die gesamte Anlage aus, die "AC-Taste" unten rechts hingegen nur die Klimafunktion.
