User seit 10.04.2007
User seit 04.08.2006
User seit 01.03.2004
| Geschrieben am 18.06.2007 um 19:31 Uhr
habe das Problem schon letztes Jahr gehabt, einer der Dämpfer war Öl ausgelaufen.
Wurden dann alle beide auf Garantie erneuert.
Aber wie ich sehe widerholen sich diese Probleme, immer die selben billigen Zulieferer die ihre Produkte nicht im Griff haben.
Der mit allen Mängeln schon hinreichend Erfahrung gemacht hat, grüßt alle
u. wünscht sorgenfreie Fahrt.
Charly
Truden-Charly | Antworten
E-Mail an Truden-Charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.09.2006
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 18.06.2007 um 20:42 Uhr
| Hallo SLKler,
was meint Ihr mit schwergängig? Bei mir wurde es immer etwas schwerer.
Habe sehr sorgfälltig alle beweglichen Teile mit einem Tropfen Ballistol Öl (sehr dünnflüssig) behandelt. Danach einige Male geöffnet, geschlossen und siehe da, alles war wieder perfekt. Silikonspray geht auch, hält aber nicht solange.
Stephan
2 fast 4 you | Antworten
E-Mail an kirslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.01.2007
| Geschrieben am 19.06.2007 um 08:09 Uhr
auch bei meinem drei Wochen alten (ersten) SLK mit Sportpaket geht der Heckdeckel relativ schwergängig auf. Evtl. kann man es so beschreiben. Ich kann den Heckdeckel in jede Position stellen ohne dass sich der Deckel von alleine nach oben oder unten weiterbewegt.
Ob das Normal ist oder nicht???
Ein bischen Öl, ok gute Idee. Kommt als Post-Doing auf die Liste für die nächste Handwäsche.
Viele Grüsse aus Duisburg,
Axel | Antworten
E-Mail an OnkelAkki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.06.2007 um 14:52 Uhr
bei meinem waren nach ca. 3 Jahren und 20.000 km die Dämpfer defekt. DC hat auf Kulanz neue eingebaut (einer kostet ca. 10 Euro plus Steuer). Ich finde jetzt geht er minimal besser auf, zufrieden bin ich aber nicht. Werde demnächst mal mit WD 40 schmieren und berichten.
Gruss gerdguido | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2007 um 01:49 Uhr
Axel
hallo axel,
so ist es auch bei mir. habe das bisher als normal angesehen. und da alles einwandfrei funktioniert, möchte ich eigentlich auch niemanden dran herumfummeln und "verschlimmbessern" lassen.
gruß thomas | Antworten
User seit 14.08.2008
| Geschrieben am 09.12.2008 um 11:02 Uhr
das Thema möchte ich nochmal aufgreifen :
sollte der Kaofferraumdeckel denn nun nach dem Öffnen selbstständig hochschwingen ? Meiner geht -wie bei vielen hier- etwas schwer und muss manuell bis oben gedrückt werden. Zuletzt geben dann die Dämpfer ein "schnarrendes" Geräusch von sich. Wird wohl das Oel sein. Bei ca. weniger als die Hälfte offen, fällt er wieder runter. Ist das so o.K. ?
Danke.
Wolfgang | Antworten
E-Mail an Wolf79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2004
