Tipps und Technik R171 » » Thema: Funktionsweise Regensensor |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 265
User seit 18.04.2007
| Geschrieben am 17.06.2007 um 16:21 Uhr
ich würd gern mal eure Erfahrungen zum Regensensor hören. Laut Kaufvertrag hat mein Wagen eigentlich keinen Regensensor, nach meinen Erfahrungen bei den letzten Regenfahrten muss er einen haben denn anders kann ich mir die Intervallschaltung nicht erklären.
Wenn ich den Hebel auf Intervallbetrieb schalte ändert sich die Wischergeschwindigkeit nachdem Zufallsprinzip (ich konnte bisher kein Muster erkennen). Wenn es leicht regnet, wo sich Intervallbetrieb anbietet, wischt der Wischer mal normal, mal schnell. Wenn es wie aus Eimern giesst, dann wischt er meistens Interval oder normal, so dass ich von Hand auf schnell schalten muss. Regnet es durchgängig normal, also für normalen Wischerbetrieb, dann schaltet der Sensor nach Lust und Laune alle Stufen während der Fahrt durch.
Ist sowas normal? Ich hatte vorher keinen Sensor und das hat mir wesentlich besser gefallen. Ich schalte Intervall gar nicht mehr ein weil mir das nervöse hin- und herschalten aufn Keks geht, sondern betätige den Wischer manuell durch drücken oder schalte gleich auf normal wischen.
Wie sind eure Erfahrungen? | Antworten
E-Mail an Kron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 65
User seit 04.08.2006
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 28
User seit 13.01.2007
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 260
User seit 24.07.2006
| Geschrieben am 17.06.2007 um 18:06 Uhr
| Moin moin,
habe ab Werk keinen Regensensor. (hat mich manchmal wirklich angekotzt, wenn die Dinger von links nach rechts flitzen wie verrückt und man es garnicht will) Trotzdem kommt es mir so vor, als sei eine günstige Variante integriert, die ab und zu mal verrückt spielt. Da ich aber nur selten bei Regen fahre, es sei denn der Wagen wird auf ner Ausfahrt nassgespritzt , stört mich das nicht.
MfG Gerald | Antworten
E-Mail an gabstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Erika140](images/userbilder/user184091)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 110
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 17.06.2007 um 22:38 Uhr
ich würde sagen es ist der Manuelle Intervall bei dir eingebaut.
Dies hat fast jedes Auto. Funktion :
du stellst einmal an und wieder aus. Dann wenn du meinst er soll wieder an gehen stellst du ihn wieder an.
Jetzt läuft er - in dem Zeitpunkt zwischen ersten ausschalten und wieder einschalten - diesen Intervall hält er ein, bis die Zündung ausgeschaltet wird, oder du den Intervall änderst.
Heinrich. | Antworten
E-Mail an Erika140 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 18.06.2007 um 12:36 Uhr
zu Erika140:
Meines Wissens hat der SLK keine variable Intervallfunktion (die von dir beschriebene Funktion kenne ich vom Golf III und war sehr zufrieden damit). D.h. SLK stets gleiche Intervallwischfrequenz - ausser man hat Regensensor.
So wie mein SLK und ich bin nicht sonderlich zufrieden damit. Ideal wischt er nur auf der Autobahn, wenn man schnell fährt. In der Stadt finde ich den Regensensor eine Zumutung. Die Scheibe kann voller Regentropfen sein und das Teil wischt nicht. Auch auf Landstrassen mit unter 80km/h und Regen wischt das Teil mal zu träge, mal wischt es sich verrückt. Meine noch immer, er arbeitet geschwindigkeitsabhängig, obwohl die Werkstatt dies verneint hat.
Viele Grüße,
Thomas
SLK 200, EZ 04-2006 | Antworten
E-Mail an ThomasMuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.06.2007 um 09:20 Uhr
| Hallo
Ich habe die gleichen Erfahrungen wie Thomas gemacht, der Regensensor betreibt sein "Eigenleben", nur nicht so wie es sein soll. Nach dem Austausch des Sensors war die Funktion nicht besser als vorher. Bei meinem jetzigen SLK habe ich keinen mehr bestellt. Also ich war mit dem Teil nicht zufrieden.
Gruß Aljubo | Antworten
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 36
User seit 04.04.2007
| Geschrieben am 19.06.2007 um 09:51 Uhr
| Wir können dem Regensensor nur Positives abgewinnen.
Der Wischer ist eigentlich permanent eingeschaltet und arbeitet nahezu perfekt bei jeder Witterung und jeder Geschwindigkeit.
Einzig die Tatsache, dass er sich natürlich auch einschaltet, wenn die Scheibe bei längerer Fahrt recht dreckig ist und die ersten fetten Tropfen vom Sensor entdeckt werden.....da muss man schnell mit der Waschdüse nachhelfen, da ansonsten die Scheibe verschmiert.
Und natürlich arbeitet der Wischer geschwindigkeitsabhängig. Wie sonst wäre es zu erklären, dass er sich bei Ampelphasen sehr "zurückhaltend" benimmt und bei hohen Geschwindigkeiten entsprechend schnelle die Scheibe wienert???
E-Mail an SLK4fun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![lauerle](images/userbilder/user177081)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 300
User seit 16.05.2005
| Geschrieben am 19.06.2007 um 10:00 Uhr
| Hi,
der Regensensor unterscheidet nur Stillstand oder fahrend. Ich bin auch recht zufrieden damit und möchte ihn nicht hergeben. Kleine Störungen sind normal, man muss halt bei verschmierter Scheibe ab und zu die Waschdüsen betätigen.
Zur Funktionsweise hab ich mal gelesen (keine Ahnung obs stimmt), dass nicht Tröpfchen auf einer Sensorfläche gemessen werden, sondern die Scheibe stirnseitig mit IR-Licht durchstrahlt wird und dann gemessen wird, wieviel Licht zurückkommt. Wenn Schmutz oder Regen auf der Scheibe ist, wird kommt wohl weniger Licht zurück.
Wie gesagt, habs nicht überprüft obs stimmt.
Grüßle
Marc
350er AMG (Styling, Auspuff, Rückleuchten, Finnen, 3. Bremslicht) | Antworten
E-Mail an lauerle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :969
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
