User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 19.05.2007 um 20:28 Uhr
| Hallo SLK Freunde!
Seit neustems tritt bei meinem SLK 200 R171 folgendes Geräusch auf:
Es klappert sehr hell aus dem Beifahrerinnenraum. Fast so, als ob etwas gegen die Scheibe schlagen würde Geräusch kommt natürlich nur bei bestimmen Bodenwellen vor. Ist das evtl. die Türverkleidung? Die Gurtschnalle ist es jedenfalls nicht, die liegt ordnungsgemäß auf der Sitzlehne. Auch die Sonnenblenden kann ich wohl ausschließen, die habe ich bei Fahrt sowieso immer etwas aufgeklappt - macht ansonsten auch Geräusche!
Vielleicht hatte ja jemand aus dem Forum schon mal ähnliches gehabt und abgestellt. Würde mir sehr helfen und stundenlanges Suchen ersparen.
Gruß an die Runde STEFFEN | Antworten
E-Mail an EasyOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.09.2006
| Geschrieben am 20.05.2007 um 10:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von EasyOG am 20.05.2007 um 10:45 Uhr ]
Hallo Günter.
Ich denke mal das Geräusch kommt aus dem Bereich Tür und Handschuhfach. Vielleicht sollte ich mal einen Beifahrer mitnehmen, der den Deckel vom Handschuh festhält, das könnte ja des Rätsels Lösung sein. Es klingt aber eher wie ein helles Klappern gegen Glas Bin mit dem Fahrspaß meines SLK wirklich sehr zufrieden, aber die Klappergeräusche sind schon nervig - auch aus dem Bereich Kofferraum wegen der ganzen beweglichen Teile. Sehr schade, denn ich kann ja nicht jeden Zentimeter mit Moosgummi oder ähnlichem abkleben... Man sollte hier im Forum mal aus allen Tipps und Tricks gegen Klappergeräusche eine "Gebrauchsanleitung" erstellen, die man Punkt für Punkt abarbeitet. Vielleicht ist dann Ruhe...allerdings etwas beschämend, wenn das der Nachbar mit seinem Golf sieht. Ein Bastelauto wollte ich mir eigentlich nicht zulegen!
Gruß | Antworten
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 20.05.2007 um 10:50 Uhr
Hallo Steffen,
das ist wahrscheinlich eine bekannte 'Krankheit' beim SLK: das Schloss des
Beifahrer-Sicherheitsgurtes schlägt gegen die Türverkleidung. Zieh den Gurt so,
dass das Schloss auf der Rückenlehne liegt und Ruhe ist. Berichte mal, ob es dir
geholfen hat.
MfG Achim
SLK 55 AMG - Baller prima, (c) AMS 1/2005 22.12.04 | Antworten
E-Mail an astra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 20.05.2007 um 14:29 Uhr
| Hallo Steffen,
kann dich gut verstehen. Ging mir genau so. Man achtet bei jeder Bodenwelle auf das Geräusch. Meine Werkstatt hat aber dann den Fehler gefunden. Zur Diagnose haben sie die Abdeckung im Kofferraum entfernt und dann einen Mechaniker hineingesetzt und sind damit gefahren (!!). Es war dann eine lockere Schraube, die ein Abdeckblech am Tank hält. Das Blech schlug jedes Mal gegen den Tank. Allerdings gibt es hier und da immer noch genug Geräusche. Komisch, bei meinem 230er war das nicht. Alles total ruhig. 7 Jahre lang...
Ein Tipp: Wenn du es nicht selbst findest, fahr einfach bei DC vorbei, die haben manchmal Erfahrung mit Geräuschen und können sie dann recht schnell beheben. Habe auch zu lang gewartet - einfach nervig!
Günter | Antworten
E-Mail an guenni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.05.2007 um 19:39 Uhr
| Die Gurtschnalle kann ich definitiv ausschließen, sie befindet sich ordnungsgemäß an ihrem Platz. Über die Türschloßproblematik habe ich hier auch schon einiges gelesen - anscheinend hat es mich dann auch erwischt. Werde die entsprechenden Beiträge mal durchlesen.
Man sollte einfach immer offen fahren, dann hört man das Geräusch nämlich nicht (mehr) Und trotz alledem, der kleine Sonntagsausflug heute Nachmittag hat alle negativen Forenbeiträge wieder wett gemacht. Um die Kurven zu sausen, die Gänge hoch und runter schalten, der Fahrtwind...um nichts in der Welt möchte ich das missen!! | Antworten
User seit 28.04.2004
| Geschrieben am 21.05.2007 um 11:52 Uhr
| Hallo EasyOG,
sollte das Geräusch besonders auch bei Kopfsteinpflaster auftreten, so solltest Du dort mal mit heruntergeklappten Beifahrer-Sonnenschutzblende fahren. Bei mir was das die Ursache.
Die Blende schlug oben gegen den Holm. Nun habe ich dort Filzstreifen verklebt und es ist Ruhe. Auch ich habe hier lange suchen müssen. Es war einfach nicht zu orten, bis meine Frau während der Fahrt plötzlich den Lippenstift kontrollieren wollte und die Blende runter klappte. Erst da habe ich gemerkt, dass in dieser Situation plötzlich nichts mehr zu hören war.
Gruß, Chumbi | Antworten
E-Mail an Chumbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.05.2007 um 16:35 Uhr
Hi Steffen,
abgesehen von der Türschlossproblematik (die ich auch hatte) hatte ich vor kurzem
ein ähnliches Problem. Ich hatte zuerst das Windschott in Verdacht. Ich habe
dann den Beifahrersitz ca. 2 cm nach vorne geschoben und es war Ruhe. Probier's mal.
MfG Achim
| Geschrieben am 22.05.2007 um 09:18 Uhr
| Hallo Achim.
Kannst Du mir mal Deine "Türschlossproblematik" erläutern? Ich habe dort auch ein Problem. Wenn ich aber Schaumstoff um die Schliesse wickel, ist das Klappern weg. Mercedes sagt aber, dass würde daran nicht liegen...
Ich aber bin mir sicher, dass es vom Türschloss kommt. Der alte SLK hatte das auch schon.
Danke für Deine Info.
Chumbi | Antworten
