Tipps und Technik R171 » » Thema: Elektronisch Geschwindigkeitsbegrenzung deaktiviert???? |
User seit 30.11.2006
| Geschrieben am 13.05.2007 um 22:37 Uhr
| Dachmodul Smarttop
Gestern hatte ich mal wieder seit langem die Gelegenheit meinen 280er über ein lange Stecke auszufahren. Bisher war es immer so das sich bei Tachoanzeige von 250 Km/h die elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung durch Schubabschaltung deutlich bemerkbar gemacht hat. Gestern jedoch war alles anders, erst bei 265 Km/h endete der Vortrieb, und das ohne das Gefühl hinten festgehalten zu werden.
Die einzige Veränderung die ich an dem Fahrzeug vorgenommen habe, ist der Einbau des Smarttop Dachmoduls.
Kann es da einen Zusammenhang geben?
E-Mail an sweetdreamxxl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2007 um 23:04 Uhr
| Moin moin,
den Zusammenhang mit dem Dachmodul kann ich nicht nachvollziehen.
Mein SLK 280 Modelljahr 2006 war nicht abgeregelt und wehe DC spielt mir diesbezügliche SW beim Assyst C auf...aber auch das wäre zu verschmerzen da ich als "Rentner" eher schleiche.
Ich habe gehört das DC den 280 der ja früher nicht abgeregelt war neuerdings beim Werkstattbesuch durch aufspielen neuer SW abbremst, aber das er nachträglich "Richtung 300" freigegeben wird entzieht sich meiner Kenntnis.
Sei einfach zufrieden das es so ist wie es ist.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
User seit 07.09.2005
| Geschrieben am 14.05.2007 um 00:29 Uhr
| Also ich habe meinen 280er neulich auch mal ausgefahren.
Bin bis 258km/h gekommen wär aber wohl noch ein bisschen weiter gegangen wenn der Verkehr es zugelassen hätte.
Von Abregeln war nichts zu spüren...
Es werden wohl nur die 350er und 55er für einige tausend Euro mehr ab Werk im Zaum gehalten.
Oder was für Erfahrungen gibt es sonst mit dem 280er oder den anderen Typen? | Antworten
E-Mail an ok_slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2006
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 14.05.2007 um 17:54 Uhr
mein 350er stoppt bei 257 km/h lt. Tacho - so muss es auch sein, denn 3% mehr als die echte Geschwindigkeit muss der Tacho lt. Gesetz anzeigen (und das tut er auch exakt, habe das per GPS gemessen), und 250 km/h plus 3% macht 257,5 km/h.
Allerdings merke ich das nicht sonderlich abrupt und nicke dabei kaum nach vorn - und wenn das beim 350er nicht so ist, dürften entsprechende Schilderungen aus einem 280er wohlwollend übertrieben sein
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2007 um 20:10 Uhr
| Übertrieben hat doch keiner der 280er Fahrer.
Bei meinem 280er nicke ich gar nicht nach vorne ... er fährt halt immer noch schneller
Wer nicht eingebremst wird kann ja wohl auch nicht nach vorne nicken.
Klar ist irgendwo auch mal Schluss, aber anscheinend ist das mit dem Nickeffekt wohl nur für den Aufpreis der Differenz 280 zu 350 zu haben | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.05.2007 um 22:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bommel am 15.05.2007 um 22:26 Uhr ]
hallo,
es ist doch bekannt, dass alle 280er und 350er bei 250kmh "zumachen" (müssen). Der 280er erreicht -zufällig- dabei auch seine Vmax, der 350er würde ca. 265 laufen. Beide Modelle sind abgeregelt. Auch der 280er, weil er ansonsten auf Gefällestrecken sehrwohl 265kmh erreichen würde, der 350 über 280.
Der Tacho soll -lt. Gesetzgeber- stets einen Vorlauf haben. Nämlich im letzten Drittel der Tachoanzeige 3% (max. 6%), bezogen auf den Skalenendwert.
Einschlägige Messungen im Zuge der Typenfreigabe bewiesen, dass die elektronische Limitierung sehr wohl wirksam greift, mit geringsten Toleranzen.
Diese sind jedoch bei den Tachos vorhanden. Obwohl der Reifenumfang vom 180er bis zum AMG "rechnerisch" gleich ist, haben größere Felgen/Reifendurchmesser einen etwas erhöhten Abrollumfang.
Dieser bewirkt, dass bei vergleichbarem Tempo ab 200kmh die Werte für verringerten Vorlauf der Tachos sorgen (vgl. 285er-18 zu 225-17). Selbst TÜV konforme Abweichungen von nur 2% sorgen für die etwas geringere Anzeige bei großen Felgendurchmessern gegenüber Stanbdardbereifungen, weil diese Räder bei gleicher Speed sich "etwas" weniger drehen müssen.
Die eigenen Messungen (auch per GPS) erreichen leider nicht die real vorgegeben Genauigkeitkeiten, z.B. per Preiseler Messrad oder Lichtschranken.
Und, die Voraussetzungen zur Ermittling der wirklichen Vmax sind brutal anspruchsvoll. Ebene Bahn (auch keine 0,5% Gefälle, das kein Mensch selber im Auto sitzend feststellt), Windstille, 17° ISA Temperatur und Luftdruck uvm). Bereits eine Meßtoleranz im Zehntelsekundenbereich sorgt für rechnerische / angezeigte Abweichungen in dem Tempobereich von 3 - 5 kmh.
Wer "atemberaubende" (ungewöhnliche hohe) Top-Speed am Tacho abliest, der sollte die aktuelle Strecke sogleich mal in Gegenrichtung durcheilen, um aus dem Mittel genauere Werte zu erhalten. Spätestens dann beweisen sich die vorgenannten Werte.
Gruß Peter | Antworten
| | Anonym :1217 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
