Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachmodul von Fa. Piecha aktivieren |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 68
User seit 29.10.2003
| Geschrieben am 10.05.2007 um 12:14 Uhr
| Hallo Zusammen,
bitte gebt mir mal einen Tip, alle Beiträge die es darüber gibt habe ich gelesen. Ich habe das Dachmodul von Fa. Piecha, dieses hatte ich eingebaut und ist auch einwandfrei gegangen. Vor einer Reparatur bei MB habe ich es deaktiviert. Fehler von MB war eine lose Masseverbindung. Dieser Fehler wurde behoben, ich kann das Modul aber nicht mehr aktivieren, bin vielleicht zu blöd. Ich dachte dieses Modul ist defekt, es wurde aber von der Fa. Piecha 2 mal überprüft und ist in Ordnung (übrigens toller Service von Fa. Piecha).
Folgende Daten zum Modul:
Das Modul hat Spannung (rote LED leuchtet)
Der Datentransfer klappt (grüne LED blinkt)
Masseverbindung ist einwandfrei
Keine Fehlermeldungen im Display
Verucht zu aktivieren in Schlüsselstellung 1, drei Sekunden Auflegen Taste im Lenker gedrückt. (auch alle anderen Schlüsselstellungen probiert)
Versucht Geschwindigkeit zu programmieren, beim fahren unter 50 Auflegen Taste 3 Sekunden gedrückt. Alles 100 mal probiert.
Das Modul ist drin gibt keine Fehler von sich aber es funktioniert keine Funktion.
Bitte helft mir mit euren Tipps.
Grüße aus Worms
ThoHild
neuer Tag, neues Glück... | Antworten
E-Mail an ThoHild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 122
![SLK-Arno](images/userbilder/user150231)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2090
User seit 17.06.2004
![batman](images/userbilder/user153232)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 359
User seit 25.07.2004
| Geschrieben am 10.05.2007 um 17:40 Uhr
Grüße aus Worms
ThoHild
welches "PIECHA-Modul" hast du denn verbaut?
MSpeed, Kufatec oder Mods4... ???
Eine Variante ist z.B.
Deaktivieren/Aktivieren des Moduls mit den Tasten "Bordcomputer oben" und "+-Taste" gleichzeitig drücken
und Höchstgeschwindigkeit programmieren mit
den Tasten "Bordcomputer unten" und "+-Taste" gleichzeitig drücken.
Rainer | Antworten
E-Mail an batman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.05.2007 um 22:51 Uhr
| Hallo Zusammen,
Danke mal für die Tips, sollte noch jemand Ideen haben dann her damit.
@Ollibolli -- Handel ich mir andere Fehler ein wenn ich die Batterie 5 Minuten abklemme?
@SlkArno -- Plus müßte in Ordnung sein weil ich ja sonst den CAN-Bus stören würde und Fehler erscheinen würden, oder? Rote LED ist auch immer an.
@Batmann -- ich denke es ist ein MSpeed, weiß ich aber nicht genau, war eines der ersten 04.2006. Werde deine Tastenkombi aber trotzdem probieren. Danke.
Ich melde mich wieder wenn ich alles probiert habe.
Grüsse aus Worms
ThoHild
| Geschrieben am 04.06.2007 um 12:09 Uhr
ThoHild schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüsse aus Worms
ThoHild
Hallo Zusammen,
also ich komme nicht weiter, die Batterie abklemmen hat nichts gebracht, weiterhin keine Funktion. Die Plusleitung habe ich überprüft, Plus (und Minus) ist immer am Modul (rote LED leuchtet).
hat noch jemand eine Idee so schönes Wetter und es funktioniert nicht. Bin für jeden Tip dankbar.
Sonnige Grüße
ThoHild
| Geschrieben am 05.10.2007 um 09:19 Uhr
| Hallo Zusammen,
Ich habe es geschafft, mein Dachmodul geht wieder (öffnet wieder) .
Ich war vor ein paar Wochen bei der Fa. Piecha weil ich dachte mein Modul ist kaputt, ich wollte mir bei Herr Piecha ein neues Modul einbauen lassen. Das neue Modul ging aber auch nicht. Jetzt war klar das MB etwas an meinem Auto geändert hatte. Gestern dachte ich mir das ich mein Modul doch noch mal probieren könnte. Ich habe der Reihe nach alle CAN-Bus Stecker probiert und der 6. von Links war es dann. Normalerweise ist es ja der 3. von Links. Da hat MB scheinbar was umgesteckt bei der Reparatur des Daches.
Vielen Dank noch mal an Herr Piecha für seine Mühe, ist ein toller Service bei der Fa. Piecha, kann ich nur empfehlen.
Also wenn ein Modul bei euch nicht nach Anleitung geht, einfach alle Stecker der Reihe nach probieren, Schlüssel abziehen und warten nicht vergessen.
Noch einen sonnigen Herbst.
Grüße aus Worms
ThoHild
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.10.2007 um 17:26 Uhr
ThoHild schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüße aus Worms
ThoHild
gehört zwar nicht wirklich zum Thema, aber mich würde mal brennend interessieren, weshalb das Dachmodul nur an einem bestimmten Steckplatz im CAN-Bus-Verteiler funktioniert.
Nach meiner Vorstellung von einem Bus-System müssten doch alle Steckplätze exakt gleichwertig sein. Ist aber scheinbar doch nicht so. Kann mir bitte jemand kurz erklären, warum das so ist?
Günther
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :850
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
