User seit 12.02.2007
| Geschrieben am 10.05.2007 um 08:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sweety8205 am 10.05.2007 um 08:48 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
ich bitte mal um Aufklärung.
Ich habe mir gestern den Motorraum meines 350er mal ein bißchen angeschaut und hätte gerne mal von euch gewußt,wo genau der Kombifilter sitzt?
Und wo sitzt der Luftfilter?
Soweit ich das als Laie richtig erkannt habe gibt es ja wohl nur 2 verschiedene Filter,den Kombifilter und den Luftfilter.Oder irre ich mich da?
Bitte so erklären das ich als Laie es auch finde.Ich möchte nämlich überprüfen ob die bei DC bei meiner Inspektion den Kombifilter auch wirklich getauscht haben,da es beim einschalten der Klimaanlage für die ersten Sekunden doch etwas komisch riecht.
Danke im voraus für kommende Infos.
Liebe Grüsse
Martin | Antworten
E-Mail an Sweety8205 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2006
User seit 02.05.2005
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 10.05.2007 um 17:29 Uhr
...der kombifilter sitzt auf der Beifahrer Seite im fußraum hinter der abdeckung...
Ja stimmt, scheint aber nicht so leicht zu wechseln zu sein...der DC-Mitarbeiter hat sich bei der letzten Inspektion so richtig abgemüht das Teil zu wechseln, 'ne richtige Fummelarbeit...da hat sich der Filter beim R170 viel leichter gewechselt.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 10.05.2007 um 19:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sweety8205 am 10.05.2007 um 19:12 Uhr ]
finn-350 schrieb:
Hallo Martin
mfg finn
danke erstmal für den tip,ich werde dann mal nachschauen ob ich da ran komme.Ist die abdeckung hinter der fussmatte gemeint oder die abdeckung da wo meine 12 V Steckdose sitzt(Habe Nichtraucherversion) oder an der beifahrertür?
@finn dein filter hat nur 1500 km gehalten oder meintest du 15000?
Hoffe das es nicht ganz so schwer wird.Brauch ich dazu besonderes Werkzeug?Und wie muss der aussehen,wenn der neu ist?Ich nehme mal an das er doch wiess sein müsste,oder?
Grüsse
Martin | Antworten
| Geschrieben am 11.05.2007 um 09:53 Uhr
| Mmmhhhh verdammt gestern nicht mehr geschafft mein Kreuzchen zu machen.
Nochmal eine Geschichte heute morgen beim Abgeben:
Der Servicemann sagte, dass entweder ein Staub- ODER ein Kombifilter verbaut ist - hängt von der Klimaanlage ab. Ich bin sehr gespannt weil:
Bei der ersten Inspektion wurde der gleiche Werkstattcode ausgegeben (7V041) wie bei der jetzigen Inspektion (auch kleiner Wartungsumfang allerdings statt Service A nun Service B). Bei der ersten Inspektion wurde kein Kombi- sondern ein Staubfilter verbaut! Deshalb müsste der Wagen also einen Staubfilter haben... Ich habe das bei der Annahme erwähnt und Erstaunen geerntet.
Außerdem hatte die Werkstatt, die den ersten Service gemacht hatte, den Eintrag im Scheckheft vergessen Als Kunde muss man sich heute wirklich um alles selbst kümmern!
Berichte nach der Abholung. Preis war mit Kombifilter + Ölfilter und 18AW (Öl selbst angeliefert) auf 300€ veranschlagt. Wenn die keinen verbauen wohl 100€ günstiger
Schönen Gruß
Philipp | Antworten
E-Mail an Silencer911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2007 um 16:57 Uhr
| HALLO Martin
gemeint waren 15000km nicht 1500km
habe leider noch kein EPC der Kohle filter ist grau und der normale ist weiss
glaub ichzumindest.
die Abdeckung unterm handschuhfach samt Steckdose muß entfernt werden
(torx schrauben) danach kannst du den Heizungschacht sehen in diesen
ist der Filter eingeschoben du kannst ihn nach unten rausziehen.(Achtung passt nur in einer Stellung)
mfg.finn | Antworten
E-Mail an finn-350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
