Tipps und Technik R171 » » Thema: Max. Spurverbreiterung - was ist möglich ???
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 11.03.2007
 Geschrieben am 07.05.2007 um 20:02 Uhr
ich hoffe Ihr könnt mir relativ zügig helfen:
Mein graues Kätzchen wird am Samstag tiefer gelegt. Nun ist mir auf die schnelle noch eingefallen, dass ich es hinten dann auch etwas breiter machen könnte.
Da mein "Hausschrauber" inzwischen ca 300 km von mir entfernt schraubt wäre es toll, wenn ihr mir sagen könntet was hier maximal geht:
SLK280
VA 7,5x17" ET 36 mit 225/45, HA 8,5x17" ET 30 mit 245/40
Kann mir hier jemand eine definitive Aussage dazu geben?
Danke für eure Hilfe
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
  E-Mail an MadRobot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 07.05.2007 um 21:51 Uhr
_Nabenz !
Ohne die genauen Toleranzen an deinem Auto zu kennen, würde ich sagen du hast vorne min. ca. 12 und hinten ca. 15 mm Platz für Distanzen oder breitere/grössere Felgen/Reifen !
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.05.2007 um 21:58 Uhr
accpralle schrieb:
_Nabenz !
Gerd
N'abend Gerd,
danke für deine Antwort.
Ich habe nicht vor andere Felgen auf mein Kätzchen drauf zu machen, sondern will Distanzscheiben monieren lassen.
Du denkst also 15mm pro Seite sollten ohne Probleme funktionieren?
Hast du eine ähnliche Kombi schon selbst mal gesehen oder gefahren?
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
   Charly1311
User seit 22.03.2007
 Geschrieben am 07.05.2007 um 22:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Charly1311 am 07.05.2007 um 22:06 Uhr ]
Hallo Hans-Jörg,
ich habe die selben Kombis (in 18") drauf und die Tieferlegung vom Sportpaket drin und da sind 15mm Scheiben ohne Blecharbeiten am Auto möglich.
Charly
http://www.vom-heckenhof.de
  E-Mail an Charly1311    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.05.2007 um 22:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 07.05.2007 um 22:12 Uhr ]
accpralle schrieb:
_Nabenz !
Gerd
Moin moin,
die von Gerd unserem Räder-Profi angegebenen Spurplattenmaße sollten passen mit der erwähnten ferigungsbedingten Tolleranz.
Ich persönlich halte aber nichts von solchen in meinen Augen "extremen" Spurverbreiterungen. Dezent anpassen ist okay, ansonsten besser Felgen verwenden die von der ET besser passen.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
 Geschrieben am 07.05.2007 um 22:24 Uhr
Schau mal hier nach:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=38754&forum=4&highlight=distanzscheiben
Ansonsten mal "Distanzscheiben" oder "Spurverbreiterung" in der Suche eingeben.
Habe gleiche Bereifung und werde wohl 15er Scheiben montieren.
Schöne Grüße
Gunky
Allen allzeit knitterfreie Fahrt
http://www.owl-slk.de
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 07.05.2007 um 22:42 Uhr
Hi Hans-Jörg,
unser Gerd hat sicherlich reichlich Ahnung in dieser Sache. Aber, 15 mm Spurplatten mit der Reifenkombination kann unter Umständen schon sehr grenzwertig sein. Ich hab die selbe Felgengröße in Verbindung mit einer gut 35 mm Tieferlegung drauf. Bei mir sind 12 mm pro Seite das absolute Limit.
Vorne hingegen würden wahrscheinlich auch 15 mm passen. Aber das man vorne breitere Spurplatten montiert als hinten ist ja je nach Gutachten nicht zugelassen.
Gerhard
Unsere Pfingsttour 2007: http://www.roadster-owl.de/phpBB2/viewtopic.php?t=46
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 07.05.2007 um 22:49 Uhr
Hallo @ all,
danke für eure hilfreichen Tips und Angaben.
Nachdem ich nun auch mal etwas geforscht und gesucht habe denke ich:
Schade, zweimal zum Schrauber des Vertrauens.
Ich werde meinen Edition10 zuerst mal tiefer legen und dann mal grob messen.
Habe gelesen, dass die Toleranzen wohl doch recht groß sind.
Andere Felgen kommen leider nicht in Frage, da ich den "Style" des Edition10 in Allanitgrau mit den dunklen Felden nicht verändern möchte (und die gibt es leider nicht in 19'')
Also danke an alle, werde das Kätzchen tiefer hauen und dann messen.
Werde dann berichten was bei mir geht.
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 11.11.2006
 Geschrieben am 08.05.2007 um 21:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank am 08.05.2007 um 21:32 Uhr ]
Hallo Freunde,
Habe bei meinem SLK Serienausstattung Alu- 7Loch Felgen montiert und an der Hinterachse eine Spurverbreiteung von 20mm je Seite.
Generell würde ich nach Informationen der Werkstätte vorne max 10mm je Seite anbringen. Ein Kollege hat bereits mit breiteren Scheiben probiert und festgestellt, dass sich die Fahreigenschaften in den Kurven verändert haben.
Für die Hinterachse sehe ich als Maß aller Dinge, dass der Reifen nicht über den Radkasten stehen darf.
Herzliche Grüße
Frank
  E-Mail an Alpen-Frank    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerd122
 Geschrieben am 08.05.2007 um 21:35 Uhr
aber soweit drin, das die Reifenflanke selbst unter Extremsituationen nicht an die Innenkannte des Radkastens schleifen kann.
Gerhard
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :959
mbslk.de ... The SLK-Community28.997.342
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
