Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 52
User seit 22.02.2007
Geschrieben am 06.05.2007 um 11:49 Uhr
Tag zusammen.
Folgendes Phänomen tritt seit neustem bei meinem SLK 200 auf (offensichtlich erst nach Wechsel auf Sommerreifen):
Wenn ich während der Fahrt auf die Bremse trete, dann habe ich das Gefühl, als ob das Bremspedal im gleichmäßigen Rhythmus "zurückschlägt", d.h. ich fühle in meinem Fuß jedesmal einen kleinen Schlag.
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 548
User seit 05.12.2006
Geschrieben am 06.05.2007 um 20:46 Uhr
Nabend
Bewegung im Bremspedal =Schlag in der (den)Bremsscheibe "n
war es sofort nach dem reifenwechsel?
ein verzug der bremsscheiben entsteht eigentlich nur bei überhitzung.
waren die rad aufnahmen sauber beim wechsel (rost)und sind die
räder gleichmäsig mit dem richtigen dremoment angezogen?
Geschrieben am 07.05.2007 um 18:34 Uhr
Bewegung im Bremspedal ist schon etwas übertrieben, man merkt eben ein "Pochen". Leider sehr schwierig zu beschreiben. Habe heute auf der Landstraße einige Bremsungen aus hohem Tempo durchgeführt und nichts bemerkt. Ist wohl eher im Stadtverkehr bemerkbar und dann auch nicht immer. Die Schrauben wurden alle gleichmäßig mit 120 Nm angezogen. Bremsscheiben habe keine Risse, ein Verzug ist wohl mit dem Auge nicht sichtbar. Vielleicht sollte ich doch mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen?
