Hallo Kollegen.
Habe das Problem mit den kurzen Kennzeichenunterlagen (vorne) hier im Forum schon studiert.
Das kürzen der originalen Unterlage ist bekannt.
Nach Auskunft von DC gibt es für viele Länder unterschiedliche Grössen.
Bestellen kann mein Ersatzteilmann nur nach Land und nicht nach Maßen.
Nun folgende Frage:
Für welches Land werden Unterlagen für Kennzeichen in der Größe
460 x 110 mm verbaut???
ich habe bei meinem vorne den Kennzeichenhalter und den Adapter (so nenne ich mal das Teil, das werksseitig an der Stoßstange dran ist) entfernt und das Kennzeichen direkt an die Stoßstange geschraubt. Die Löcher von dem Adapter passen genau in die oberen äußeren Ecken von dem kurzen Kennzeichen.
Hallo.
Könntest Du von dem Umbau vielleicht mal ein Bild einstellen?
Ich habe auch ein kurzes Kennzeichen und würde evtl. den gleichen Umbau machen.
Dank im Voraus.
Heinz
