User seit 16.10.2004
| Geschrieben am 03.04.2007 um 18:25 Uhr
Hab einen SLK 200 K, Bj. 04/06 (kein Sportfahrwerk) mit Borbet „Desigin LS“ 8x18 ET 35 mit Hankook K 104 (VA: 225/40R18, HA: 245/35R18).
Ich möchte den SLK gern verbreitern und Spurverbreiterungen, ohne Karosseriearbeiten, draufmachen.
Hab in den Foren schon gestöbert aber leider nichts gefunden.
Vielleicht hat einer von euch die gleichen Felgendimensionen montiert und kann mir einen Tipp geben, welche Spurverbreiterungen möglich sind.
Vielen Dank in Voraus
Gruß Walter | Antworten
E-Mail an wn61 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 03.04.2007 um 18:49 Uhr
| Hi Walter,
ich habe im Winter ringsrum 8x17 ET35 mit 225er Reifen drauf und eine 40 mm (je Seite 20 mm) Spurverbreiterung montiert. Hierbei ist noch ausreichend Platz vorhanden. Wie sich ein 245er auf der 8 Zoll Felge verhält kann ich dir nicht sagen. Aber wenn die Kiste nicht großartig tiefergelegt ist, sollte das meiner Meinung nach passen.
Gerhard
"Bremse erst, wenn Du Gott siehst" | Antworten
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2006
| Geschrieben am 04.04.2007 um 17:03 Uhr
| Hallo Walther,
ich hab die Borbet XL Black in Gleicher Dimension mit dem PZero Rosso.
Vorn hab ich 5mm und hinten 10mm pro Rad Spurplatten drin. Da ist noch genügend Platz. Ich denke Hinten 15 sollten auf jeden Fall gehen 20 mal probieren.
Mein Reifendealer hatte verschiedene bestellt und nach gemeinsamer Begutachtung haben wir dann entschieden und anschließend vom TÜV abnehmen lassen.
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
SLK..... der Stern meiner Träume | Antworten
E-Mail an balu05 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2007 um 09:52 Uhr
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Tipps. Ich werde wahrscheinlich auf der VA 5 - 10 mm und auf der HA 20 mm Spurverbreiterungen verbauen. Bei 20 mm habe ich nach Recherchen u. a. hier im Forum rauslesen können, dass z. B. das DRA System von H&R (Spurplatten werden am Fahrzeug verschraubt) wesentliche besser sein soll als das DR System (längere Radschrauben).
Walter | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2007 um 10:55 Uhr
also zumindest ich finde das fest montierte System besser, welches es aber leider erst ab 20 mm gibt. Aber die Alternative ist auch nicht SOVIEL schlechter.
Gerhard
| Geschrieben am 21.05.2007 um 18:39 Uhr
So, wollte mal Rückmeldung machen bez. Spurverbreiterung.
Habe die H&R Spurplatten (DRA –System) nun drauf. Die Räder (8x18") stehen ziemlich bündig mit den Kotflügeln. Es darf aber auch nicht mehr sein wie 20 mm sonst würden die Räder wahrscheinlich überstehen. Sieht jedenfalls klasse aus. Werde demnächst Fotos einstellen.
Walter | Antworten
