![max123](images/userbilder/user218061)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 176
User seit 19.11.2006
| Geschrieben am 25.03.2007 um 13:07 Uhr
| Hallo
Habe mir bei 123 die LED-Soffitten für die Nummerschildbeleuchtung gekauft,laut aussage des Verkäufers für SLK 171.
Habe sie eingebaut und siehe da nichts geht.
1.Zeigt das System Fehler an Nummernschildbeleuchtung links defekt und abwechselt rechts defekt.
2.Die LED-Soffitte blinkt nur kurz auf so alle10 Sekunden
3.Also 20 Euronen aus dem Fenster geschmissen,aber vielleicht weis ja jemannd eine Lösung?? Darum Vorsicht der sich diese LED-Soffitten holen will einfach austauschen geht nich
tschüüüsss Helmut
einmal S O4 immer S O4 | Antworten
E-Mail an max123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![saithai](images/userbilder/user175711)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 01.05.2005
| Geschrieben am 25.03.2007 um 16:09 Uhr
| Hallo Wolfgang
Danke für deine schnelle Antwort,aber mit dem Wiederstand einlöten ist mir die Sache nicht wert.
Wollte nur denjenigen bescheid sagen die so wenig ahnung wie ich,und sich diese LED-Soffitten bestellen und im endeffekt nichts damit anfangen können.
Einen schönen und sonnigen Tag noch
tschüüüsss Helmut
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3696
User seit 17.03.2007
![Cabriofutzi](images/userbilder/user225061)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 163
User seit 11.03.2007
| Geschrieben am 25.03.2007 um 23:21 Uhr
hal9000 schrieb:
Is' ja vielleicht Quatsch, aber Sofitten sind AFAIK symmetrisch, jedoch LED's leuchten nur in einer Richtung, wil sie gepolt sind (Anode/Kathode..). Hast Du sie mal anders rum eingebaut ?
Aber wahrscheinlich warst Du selber schon so schlau - dann nix für ungut.
Thomas
Hallo Thomas
Ja ich war so schlau aber geht trotzdem nich
tschüüüsss Helmut
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2007 um 08:36 Uhr
ich nehm mal an, dass sind so Lämpchen, wie man sie heutzutage für alle möglichen Fassungen zum Austausch bekommt, nur halt auf Basis von LED-Technik. Sowas gibts auch für zuhause, wenn man seine Glühbirnen gegen energiesparende LED-Technik tauschen will. Bei diesen Dingern muss man sich üblicherweise keinen Kopf machen, dass es sich hier um LEDs handelt (also in Bezug auf richtige Polung und Vorwiderstand). Der Gag ist halt die längere Lebensdauer und die Energieersparnis. Ich weiss jetzt nicht genau, was Du eingebaut hast, aber wenn es keine speziellen Lämpchen für genau diesen Zweck sind, dann bekommst Du ein Problem...
Wenn die Lämpchen nämlich intern keinen Widerstand drin haben (ich rede nicht vom Vorwiderstand der LED), der einen Stromfluss zulässt wie ihn die normale Glühbirne erzwingen würde, dann geht das Steuergerät von einer defekten Glühlampe aus. In diesem Fall versucht das Steuergerät, im Abstand einiger Sekunden die Lampe erneut anzusteuern. Hast Du keine Anzeige im Kombi dann bezüglich irgendeiner Glühbirne? Es müsste die gleiche Meldung sein, wie wenn garkeine Glühbirne drin ist. Es sei denn, Du verwendest eine LED ohne Vorwiderstand, dann kann es fürs Steuergerät einen Kurzschluss darstellen.
Gruss Jochen
"Rot musser sein"
http://www.jochenklemm.de/lang_ger/me_ger/me_ger_auto.html
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2007 um 10:28 Uhr
| ich hab das garnicht drin, aber so wie ich es beschrieben habe, scheint mir das Verhalten plausibel, da eine normale LED-Sofittenlampe, die man als Ersatz für eine beliebige LED nehmen kann, also eine LED die schon die notwendige Beschaltung drin hat um egal wie rum eingebaut zu werden nicht die notwendige Last darstellt, um vom Steuergerät nicht als kaputte Glühbirne erkannt zu werden.
Gruss Jochen
"Rot musser sein"
