hallo an alle erfahrenen slk forum leser.
habe meinen 200K im okt 06 in bremen abgeholt und bin bis jetzt ca 10000 km gefahren.
das display zeigt assyst A bei ca 22000km fällig.
plane eine längere reise und möchte 1 liter öl einpacken der werksseitig eingefüllten sorte.
lt aussage von dc nl meister wird 5w30 vollsyntetik ab werk eingefüllt.
wenn ich allerdings die beiträge richtig interpretiere müßte dafür 0w40 vollsyntetik verfüllt sein sonst wäre die anzeige 15000 km.
hallo micha 17
erstmal dank für deine schnelle antwort.
verstehe ich dich richtig das somit nur 0w40 vollsyntetik werksseitig eingefüllt sein kann ????
Hallo Hans,
Hatte die gleiche Frage an meine NL gestellt.
Diese haben mir ebenfalls das Mobil1 0W-40 als werksseitig eingefülltes Öl genannt.
Habe dann ebenfalls hiervon 1 L als Nachfüllreserve spazierengefahren.
Ich dachte immer die füllen Werksseitig irgendwas von "Fuchs" oder so ähnlich ein? Aber mit dem 0W-40 von Mobil1 und der 229.5 Norm kannst du beim SLK glaube ich nichts falsch machen. Also bei den 6 und 8 Zylinder Motoren ist das zumindest so. Sollte beim 200er dann auch net verkehrt sein ... denke ich. Aber sicher bin ich mir nicht
