User seit 18.07.2005
| Geschrieben am 20.03.2007 um 22:11 Uhr
| Hallo, habt ihr schon die neuere Motorsteuergeräte-Software bekommen?
Ist eine KDM und wird bei einem Fahrzeug mit Werkstattauftrag ausgeführt.
Gab es da Probleme bei euch? Wenn ja, was?
Habe bei mir am Samstag die neue Software erhalten und seit dem zweiten Start ist Fehlerlampe an. Sonst brannte da nie was.
Nach erneutem Fehlerspeicher auslesen kam dann eine unerfreuliche Nachricht: Einlassnockenwellenversteller Rechts steht permanent auf Spät.
Konnte man auch schön an den Istwerten sehen.
Hat jemand das Problem schon gehabt? Bitte, das ist dringend
Fahrzeug SLK 350 Bj. 19.08.2004
(Ja ist noch erster Motor) hat 26700 km gelaufen.
Der Fehler ist erst seit dem Update da, vorher gab es mit den Verstellern kein Problem.
MFG
BlueMax | Antworten
E-Mail an BlueMax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 20.03.2007 um 22:22 Uhr
MFG
BlueMax
Hallo BlueMax
Wie ich in einem anderen Thread schon geschrieben habe
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=39149&forum=4
wurde bei mir eben letzten Freitag eine neue Software zur Motorensteuerung aufgespielt. Nun ist auch mit der Zugkraftunterbrechung schluss und negative Fehlermeldungen hatte ich bis dato keine.
Natürlich weiss ich nicht, ob es sich um die selbe Software handelt. Fahre einen 350er von November 2004 mit bis heute etwa 41'000 km auf der Uhr (sonst ohne Probleme - einfach ein super Auto!)
Gruss pb
"Jede anbrechende Minute ist eine neue Chance, sein Leben zu ändern." (Tom Cruise / Vanilla Sky) | Antworten
E-Mail an pb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2007 um 22:34 Uhr
| Sonst läuft meiner auch sehr gut. Ausser dem Comand, welches schlagartig seinen Dienst quittiert hat.
Das war so abgeschossen, das es nur noch getauscht werden konnte...
Der Motor läuft Rund, nur die Lampe geht bei ca. 1500 Umdrehungen an und bleibt auch an. Bis man den Fehler löscht und den Motor wieder auf über 1499 Umdrehungen bringt.
Allerdings wird der Fehler sofort beim Motorstart wieder abgelegt.
Bin mal gespannt was das sein kann.
Übrigens, die alte Software kann nicht mehr aufgespielt werden.
Nur neuere. Und wenn die Lampe bei der AU leuchtet, so ist diese nicht bestanden.
Und der Fehler ist auch nichts positives, da muss was geschehen...
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 21.03.2007 um 06:39 Uhr
| Hallo BlueMax,
das hört sich gar nicht gut an. Allerdings stellt sich da die Frage: war das Problem schon vorhanden und wurde erst durch die neue Software entdeckt, oder ist es wirklich die Folge der neuen Software?
Das wird sich jetzt wohl sehr schwer nachweisen lassen.
Ausserdem könnte es ja auch, wenn auch recht unwahrscheinlich, reiner Zufall sein.
Es soll auch schon vorgekommen sein, dass nach der Erhöhung des Reifenluftdrucks die hintere rechte Blinkerbirne nicht mehr brannte...
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Günther
User seit 12.12.2005
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 22.03.2007 um 23:46 Uhr
mein 350er war letzte Woche ebenfalls bei DC zum Austausch meines Fahrersitzpolsters wegen defekter Sitzheizung. Dabei wurde ebenfalls die neue Software aufgespielt. Ich hatte weder voher, noch nachher motormäßig irgendwelche Probleme.
@micha17
bei mir ist seit der neuen Software der Verbrauch (an der Anzeige, nicht gemessen !!) um ca. 0,7 bis 1,0 ltr. zurückgegangen. Das heißt ich muß mich jetzt nach dem morgendlichen Kaltstart nicht mehr von 13 ltr. mühsam nach unten kämpfen, sondern von 12ltr. Ist mir nur zufällig aufgefallen. Ansonsten interessiert mich der Verbrauch nicht.
@bluemax
hatte bei ca.24tkm ebenfalls einen "abgasrelevanten Fehler", war aber der Kurbelwellensensor und war Garantie.
Ich werde bei den von dir geschilderten Preisen auf jeden Fall eine "Anschlußgarantie" abschliessen.
Ich hoffe, daß es nur noch besser wird für dich.
Grüsse von Matthias
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
