ich habe eine Frage zur Gebläsesteuerung bei der THERMATIC. Wenn Ihr das Gebläse per Regler auf den Fußraum umleitet, kommt dann keine Luft mehr aus den voreren Düsen Richtung Innenraum? Bei mir kommt in jeder Einstellung Luft aus der Mittelkonsole und aus den beiden Seitlichen Öffnungen. Ist das bei Euch auch so, oder ist bei mir die Gebläsesteuerung defekt?
es sollte immer Luft aus dem mittleren kommen, egal ob du das Gebläse nach oben oder unten stellst. Irgendwo in der Anleitung steht deswegen, wenn du z.B. die Einstellung "Scheiben enteisen" anwählst, dann solltest du die 4 ebenen Öffnungen zumachen, damit mehr Luft an die Scheibe kommt.
Wenn du also den Fußraum schnell erwärmen willst, solltest du das selbe machen wie eben beschrieben - nur die Stellung nach unten stellen.
