![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2007 um 11:52 Uhr
| Gude Mosche,
heute wollte ich un auch die schönen Standlichten aus dem W211 FL einsetzen, leider komme ich an die Lampe nicht ran. Das Kabel ging noch prima ab, aber danach ging nicht mehr viel. Lt. Anleitung muss man lediglich ziehen. Die Lampe hat auch ordentlich im Reflektor gewackelt, aber gelöst hat sich nichts. Mehr wollte ich dann nicht ziehen.
Muss man den Sockel drehen (in welche Richtung)? Das hat mir dann doch nach schnell kaputt ausgesehen .
![](images/pix.gif) |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2007 um 14:04 Uhr
| So, die Standlichter sind gewechselt.
Vielen Dank @ Frank, der sich den Scheinwerfer im ausgebauten Zustand angesehen hat, das erleichtert die Sache natürlich .
Der Sockel muss gegen der Uhrzeiger Sinn ~75 Grad gedreht werden (auf jeden Fall weniger als 90 Grad). Die abgeflachte Seite des Sockel muss dann etwa nach unter zeigen. In der Ausgangsposition zeigt die abgeflachte Seite nach links (Fahrerseite).
Die Teilenummer der W211 FL Standlichter: 000000002825
Preis 3,15€ netto.
![finn-350](images/userbilder/user218951)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 548
User seit 05.12.2006
