Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
Geschrieben am 30.01.2007 um 17:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 30.01.2007 um 17:08 Uhr ]
Hallo Micha.
Ich hatte das gleiche Problem.
Es liegt an der Bewegung des Kofferraumdeckels wärend der Fahrt.
Besonders zu hören wenn man langsam über Unebenheiten fährt.
Es Knackt auch wenn du leicht auf die vordere rechte oder linke Ecke des Deckels drückst und wieder loslässt.
Es waren bei mir die beiden Seitlichen Führungen das Kofferaumdeckels.
Das sind Kunststoffgleichstücke die an der Kofferaumkante( nähe der Dichtung im Bereich des Gestänges) sowie unter dem Kofferaumdeckel befestigt ist.
Je Seite 2 Stück.
Wenn die aneinanderreiben dann Knackt der Kuntstoff.
Abhilfe bringt ein selbstklebender Filz aus dem Baumarkt.
Max.2mm Dicke so ewas 30 x 15 mm Grösse.
Den Klebst du auf den Klotz der unter dem Deckel sitzt.
Achtung weit genug nach unten bis über die Schräge kleben.
Auf das andere Führungsteil (Kofferaumkante) etwas Fett !!
Ich mache gerne mal ein Bilde und stelle das rein !!
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 94
User seit 22.09.2004
Geschrieben am 31.01.2007 um 14:59 Uhr
Ein Bild wäre echt klasse, hab nämlich seit 2 Wochen das Gefühl, dass mein Auto nur noch knackt und knarrt. Unteranderem eben auch aus der Richtung des Kofferraums...
Geschrieben am 31.01.2007 um 15:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.02.2007 um 10:20 Uhr ]
So Kollegen habe mal eben den Winterschlaf des Nasenbären unterbrochen.
Hier mal die Bilder zum Problem Kofferraumführung (knacksen).
Hier seht ihr die Beifahrerseite,Führungsteil unter Kofferaumdeckel!!
Unten etwas im Dunkel seht ihr das Führungteil Kofferaumkante(nähe Gummidichtung).
Geschrieben am 31.01.2007 um 15:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.02.2007 um 10:22 Uhr ]
Hier nocheinmal das Teil oben mit Filz beklebt.
Beachtet das der Filz bis unten zum Ende der Schräge reicht.
Sollte jemand Fragen haben schreibt mir eine E-Mail.
Ich nenne euch gerne meine Telefonnummer und helfe weiter.
Filz gibt es im Baumarkt Ca. 80 x 80 mm Groß und 2mm Dick.
Zurechtschneiden auf etwas 30-35 x 15 mm.
Vor dem Ankleben mit Benzin säubern.
Kann Normalbenzin sein !!
Geschrieben am 31.01.2007 um 18:01 Uhr
Das ging ja flott
Dank Dir, jetzt weiß ich schon mal was ich gegen das Klappern im Kofferraum tun kann. Aber für so eine komplette Filzmatte werde ich schon Verwendung in dem Auto finden
