| Geschrieben am 14.01.2007 um 22:41 Uhr
| eigentlich sollte mein Baby den Winter über in der Garage
verbringen. Nachdem nun aber kein Winter ist nutze ich
dieses Jahr die Sonnenstrahlen am WE für Ausfahrten.
D.h. der Wagen steht immer 1 Woche.
Und dann - nach den ersten 4- 6 Kilometern bei der
WE-Ausfahrt popt immer die Anzeige " Bitte beim nächsten Tankstopp
Ölstand kontrollieren " auf. Dieser ist aber absolut ok, nämlich
genau in der Mitte der Messzone.
Ist mein Sensor defekt, oder wird es einfach mal Zeit das Öl
zu wechseln ? Laut Anzeige ist Assyst B in 3500 km nötig ( das wäre
dann die erste Inspektion nach fast 2 Jahren ). Vielleicht ist dieses
einfach zu zähflüssig/ gealtert ?
Hat Jemand schonmal die gleichen Symptome gehabt ?
Rainer
R171 350 Cubanitsilber | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.01.2007 um 23:07 Uhr
| Moin moin,
die Ölstandsmessung ist eine reine Höhenstandsmessung und bewertet nicht die Viskosität.
Wenn der manuell von Dir überprüfte Ölstand im grünen Bereich ist kannst du ruhig bis zum Assyst warten.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
User seit 16.04.2006
User seit 11.01.2005
| Geschrieben am 15.01.2007 um 19:51 Uhr
| Hallole,
ich hatte ein ähnliches Problem...
Das Messen des Ölstands ist beim 350er eine Wissenschaft für sich.
Laut Anleitung bei betriebswarmen Triebwerk nach 5 Minuten Stillstand...
Wenn man ein paar Stunden wartet sammelt sich noch fast ein Liter Öl in der Ölwanne....
Wie / wann misst du den Ölstand ?
Wenn du nach einer Woche Stillstand misst, sollte der Ölstand deutlich über Maximum liegen....
MfG
M.K. | Antworten
E-Mail an mkraemer1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.01.2007 um 20:07 Uhr
mkraemer1 schrieb:
Hallole,
MfG
M.K.
Moin moin,
deutlich über der max Markierung schadet nur, also bitte zwischen den Markierungen bleiben.
Beste Grüße
Frank
| Geschrieben am 16.01.2007 um 11:48 Uhr
| Ich musste leider auch die Erfahrung machen das egal wie man misst es falsch ist. Die genausten Ergebnisse habe ich beim 350er mit Messen am Tag danach im kalten Zustand. Selbst nach einer Stunde läuft noch Öl in die Wanne woher auch immer ... ich mess morgens und schau das er an der Max Markierung ist. Zum Glück verbraucht meiner scheinbar kein oder nur sehr sehr wenig Öl - toi toi toi.
g82.de | Antworten
E-Mail an Gerks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.01.2007 um 19:34 Uhr
| Danke für Euer Feedback -
aber mir geht es nicht um die Genauigkeit der Anzeige,
sondern nur darum wie ich die Meldung ganz verbannen
kann, oder ob der Sensor defekt ist ( was ich ja jetzt annehmen
muss ). Denn Öl ist definitiv genug drinnen.
Und ich warte auch 30 min bevor ich messe....
Rainer
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.01.2007 um 19:52 Uhr
| Moin moin Rainer,
wenn dich die Meldung nervt, dann ab in die Werkstatt.
Beim baldigen Assyst hättest du es mit erledigen lassen können, so musst du 2mal los.
Beste Grüße
Frank
| Geschrieben am 16.01.2007 um 20:35 Uhr
| Hallole,
irgendwie verstehe ich die Antworten hier nicht.
Laut Betriebsanleitung und dem Servicemeister von DC muss/soll der Ölstand nach 5 Minuten Stillstand gemessen werden....
Nicht nach einer halben Stunde, einem Tag oder einer Woche...
Nur dann ist die Anzeige korrekt.
Wer länger wartet bekommt schlichtweg zuviel angezeigt !
Im Zweifel sollte man sich an die Betriebsanleitung halten.
MfG
M.K. | Antworten
| Geschrieben am 16.01.2007 um 22:55 Uhr
mkraemer1 schrieb:
Hallole,
MfG
M.K.
Fährst du einen 6-Zylinder und hast den Ölstand schonmal von Hand gemessen?
g82.de | Antworten
