![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 30.11.2004
![](images/pix.gif) |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 05.01.2006
| Geschrieben am 10.01.2007 um 11:14 Uhr
| Hi Micha,
wenn dein SLK Airscarf hat, dann könnte es davon kommen. Hatte (hat) meiner auch und wurde schon wiederholt daran in der Werkstatt rumgemacht - *ruhiggelegt* nennt man das im Fachjargon. Scheint wie so viele Klappergeräusche beim SLK etwas schwieriger zu sein. Bei meinem noch immer ein Knacksen hörbar, aber im moment kein Bock schon wieder in die Werkstatt zu fahren.
Viele Grüße,
Thomas
SLK 200, EZ 04-2006 | Antworten
E-Mail an ThomasMuc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.01.2007 um 14:01 Uhr
Vielen Dank für die bisherige Mithilfe, aber an den bislang aufgeführten möglichen Ursachen liegt es nicht, denn
1. habe ich kein Airscarf,
2. liegt es nicht an dem Gurt und
3. ist auch der Beifahrersitz nicht zu weit hinten.
Bei der Gelegenheit möchte ich noch ergänzen, dass das Klappern nicht im Bereich der Sitzlehne ist, sondern im Bereich der Sitzfläche (Beifahrersitz).
Vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen für die mögliche Ursache des Klapperns.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
M i c h a
E-Mail an MDK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![GG AD 600](images/userbilder/user114181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1464
| Geschrieben am 10.01.2007 um 15:20 Uhr
| Hallo !
Vielleicht liegt es auch an der Sitzschale ? Hatte auch ein Klapper/Knarzgeräusch von Sitz und das wurde durch nachziehen diverser Schrauben der Sitzschale beseitigt. Wenn Du den Sitz ganz nach vorne schiebst und dann von hinten drauf schaust, siehst Du die Verkleidung unter der die Schrauben sitzen.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Roux](images/userbilder/user160223)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 380
User seit 11.10.2004
![black010](images/userbilder/user192651)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 34
User seit 15.12.2005
| Geschrieben am 13.01.2007 um 11:31 Uhr
| Hallo Micha,
ich hatte auch das gleiche Geräusch "aus der Sitzfläche", was bevorzugt bei Lastwechseln (Beschleunigen, Bremsen, Kurvenfahrt) aufgetreten ist. Letztendlich wurden bei mir beide Sitzgestelle ausgetauscht, da diese gebrochen waren (SLK 350).
Die Werkstatt kannte das Problem aber wohl schon, da nach einer kurzen Probefahrt der Meister sofort das Sitzgestell in Verdacht hatte.
Pascal
E-Mail an black010 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
