![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 178
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 14.12.2006 um 06:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von peter_b am 14.12.2006 um 06:22 Uhr ]
Die Dachmodule ändern sich ja kaum oder gar nicht in ihrer Hardware und so ist bei Softwareänderungen ein update durch flashen der Software ja möglich. Was habt ihr für Ideen/Wünsche für euren Dachmodulhersteller. Dass es nicht nur ums Dachmodul geht, sieht man an neuen Features die nichts mit dem Dach zu zun haben wie Aussenspiegelbewegung, Homelightfunktion, Türentriegelung. Ob die Hersteller dies anbieten und natürlich was ein update kostet liegt bei den einzelnen Herstellern.
Ich fange mal an: Verschluss des Tankdeckels wenn Wagen von innen verriegelt. Siehe Tankdeckel in der Waschstraße Abbrechfaden.
Peter
27/09/06 SLK 350 Iridiumsilber/Akzentrot | Antworten
E-Mail an peter_b Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 68
User seit 20.11.2004
![vonSLzuSLK](images/userbilder/user156136)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 138
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 18.12.2006 um 18:02 Uhr
peter_b schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von peter_b am 14.12.2006 um 06:22 Uhr ]</font>
Peter
ich meine, dass das mods4cars Verdeck-Modul verbessert wäre: wenn es (offen) nach Schließen des Innenschalters, Abziehen des Schlüssels und Verlassen des Wagens auch zentralverriegelt wird. Zur Zeit muss man neben dem Wagen warten, bis das Verdeck geschlossen ist; erst dann kann man erfolgreich die Zentralverriegelung per FB aktivieren. Das heißt, zur Zeit muss man sich die "Schließ-Vorführung" bis zu Ende erst anschauen bis man den Wagen abschließen kann.
cortex | Antworten
E-Mail an vonSLzuSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.12.2006 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von peter_b am 18.12.2006 um 20:11 Uhr ]
OK wenn du den Innenraumtaster benutzt stimmt das aber was ist wenn du aussteigst und dein Schlüssel bleibt auf dem Sitz? Warum nicht aussteigen und dreimal den Schlüssel drücken? Wagen ist ja dann auch zu.
Was mir noch beim M4C fehlt ist mit Fernbedienung nur dach auf, ist aus versicherungstechnischer Sicht angebracht. Von mir aus 4x klicken oder so. Derzeit muss man ja dreimal klicken um das Dach und die Fenster aufzukriegen und am Ende Doppelklich zu für Fenster hoch wobei der Wagen dann natürlich abschliesst also noch mal Wagen auf, wenn man rein will.
Peter
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 100
User seit 31.08.2006
| Geschrieben am 19.12.2006 um 14:27 Uhr
cortex
Also bei mir funktioniert das, musst es nur aktivieren, hier der entsprechende Teil aus der Anleitung:
Funktion 2 - Dach Komfortbedienung ( 0=AUS / *1=EIN / 2=ZÜNDUNG ERLAUBT[!] )
Stufe 2 (Zündung aus erlaubt) gestattet es, bei sich schließendem Verdeck die Zündung auszuschalten, Schlüssel abzuziehen, auszusteigen und per Fernbedienung abzuschließen. [!] EXTRA VORSICHT!
Oliver | Antworten
E-Mail an oli_h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.12.2006 um 14:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von oli_h am 19.12.2006 um 14:32 Uhr ]
Peter
Geht auch (relativ) leicht:
3mal klicken auf, dann reinsetzen losfahren (während das verdeck aufgeht) und zum schluss weils einem dann zu kalt ist per
E-Z Windows: Einfaches vollautomatisches Öffnen und Schließen der Fenster durch Doppelklick auf den Verdeckknopf die fenster schliessen, ODER
gleich losfahren und währen der fahrt per innenraumschalter:
Wählbare Fensterposition nach Verdecköffnung: Verdecktaste 1x Tippen öffnet Verdeck und Fenster. 2x Tippen öffnet nur das Verdeck.
Oliver
fahre im moment auch mit geschlossenen fenstern, daher weiss ich das | Antworten
| Geschrieben am 19.12.2006 um 21:37 Uhr
| Ne Oli so mein ich das nicht, ist aber auch eine Funktion ohne die ich sehr gut leben kann. Es geht mir um das Öffnen wenn ich den Wagen nicht wegfahren will. Ein freund dem ich das Modul in den SL gebaut habe fragte danach. Versichert steht er nun mal nur mit Scheiben oben rum.
