![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2006 um 14:36 Uhr
| Hi,
habe das Fahrzeug erst seit kurzem, mich wundert das sehr komische Geräusch der Lüftung, es hört sich so an als würde ein Propeler-Flugzeug gleich starten.
Bitte um erfahrungswerte?
Ist dieses Geräusch normal wenn man die Lüftung voll aufdreht oder nicht?
Hallo, also habe ja damals noch meinen SLK 230 zum glück bei einer netten Dame untergebracht.
JETZT HABE ICH ES ENDLICH GESCHAFFT EINEN
SLK 280 NEUE BAUREIHE GEKAUFT | Antworten
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2006 um 15:42 Uhr
| Moin moin,
herzlichen Glückwunsch zum 280er. Ein gelungener Kompromiss zum 350er.
Hast du die Thermotronic?
Bei der ist es normal das sie anfangs mit erhöhter Lüfterdrehzahl arbeitet, dann sollte aber Ruhe sein.
Geräusche und deren persönliches Empfinden sind unterschiedlich, daher mal bei einem anderen 171er vergleichshören.
Beste Grüße
FRank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16827
User seit 11.09.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2006 um 16:51 Uhr
SLK171 schrieb:
das hört sich für mich jahreszeitlich bedingt nach Laub im Ansaugtrakt an. Ist auf jeden Fall nicht normal.
Moin Moin Guido,
das es nicht normal ist, da stimme ich Dir zu...aber Laub trotz Gitter in der Lüftung?
Ausserdem müssten die ev. Laubschnipsel nur kurz überleben.
Beste Grüße
Frank
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 178
User seit 25.06.2006
![BlauWal](images/userbilder/user140132)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1260
User seit 25.02.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2006 um 12:48 Uhr
peter_b schrieb:
naja es ist ja wirklich super leise aber was klopft da?
27/09/06 SLK 350 Iridiumsilber/Akzentrot
Moin moin Peter,
dazu fällt mir nur die Frischluftklappe ein die sich bei Zündung ein öffnet, bzw. bei Zündung aus schliesst.
Schalte mal den Umluftbetrieb ein, ist das Klopfen dann weg?
Beste Grüße
Frank
![ABC](images/userbilder/user184411)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3843
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 10.12.2006 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 10.12.2006 um 13:43 Uhr ]
ich habe einen 350er mit Klimaautomatik.
In der Position "Auto" habe ich manchmal ein tiefes, sehr lautes Brummen.
Dies tritt vor allem dann auf, wenn ich im Sommer offen fahre und "Auto" dabei versehentlich nicht deaktiviere. Manchmal trat es aber auch schon im Winter mit geschlossenem Dach auf, aber auch nur mit "Auto".
Ein kurzer Tastendruck (Deaktivierung "Auto") behebt das Problem bislang stets. Auch wenn ich "Auto" nur ganz kurz deaktiviere und sofort wieder aktiviere, ist das tiefe Summen immer dauerhaft wieder weg.
Ich vermute, dass es bei mir die Klimaanlage ist, da das Geräusch dem ähnelt, was man im Sommer hört, wenn ein Auto mit laufender Klimaanlage in der Nähe ist. Dürfte also nicht weiter tragisch sein, sondern die Elektronik regelt offenbar absichtlich oder auch wegen einem Meßfehler die Klima auf volle Power.
Blacky und Walter, ist es bei Euch auch so ein tiefes, lautes Brummen? Hört sich bei mir übrigens weniger wie ein Propeller, sondern eher wie ein Düsentriebwerk an
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.12.2006 um 16:26 Uhr
peter_b schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von peter_b am 09.12.2006 um 11:27 Uhr ]</font>
Ich habe in Zündschlüsselposition 2, also Motor noch nicht an, ein dumpfes Klopfen im Sekundentakt. Hört man am besten wenn das Radio aus ist und Lüftung auf erster Stufe. Was ist das denn?
Moin moin Peter,
heute habe ich gezielt gelauscht und die Poltergeister gefunden.
Es handelt sich um 2 Magnetventile die im Kühlwasser-Heizkreis sitzen und im Sec-Bereich getaktet werden, warum auch immer.
Sie verstecken sich unter der Motorhaube rechts unten vor dem Batteriekasten.
Beste Grüße
Frank
