hab in meinem 350er das sportfahrwerk von mercedes drin,und wollte den jetzt gerne etwas tiefer legen.hab erst an h&r federn gedacht,hab aber etwas angst davor das der zu hart wird.hatte die nämlich auch in meinem r170 drin,und fand das dann doch etwas zu hart.jetzt meine frage,gibt es denn auch federn von amg???wenn ja,hat die hier vielleicht jemand???
Beim 171er gibts von AMG nur was für AMG, nichts für 350er abwärts. Wenn du mehr Wert auf Komfort legst, solltest du die Eibach Federn nehmen. Alternative kannst du auch ein Gewindefahrwerk einbauen (lassen).
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
ich auch nicht habe sie in meinem Kombi drin na egal. Im kleinen sind die H&R Federn verbaut und viel härter ist er nicht geworden, da ich das Sportfahrwerk drin habe. Bin sehr zufrieden damit
Wenn Du es wirklich vernuemftig machen willst kommstt meiner Meinung nach nicht an einem kpl. Fahrwerk vorbei. Zu empfehlen ist dabei sicherlich das Bilstein PSS9/B16 welchen auch noch einen gutem Komfort bietet wobei das natuerlich relativ ist. Habe das Fahrwerk selber verbaut und in Kombination mit den 55er Stabis das Gefuehl eines echten Zugewinns an Sciherheit bekommen zu haben. Frag doch ganz einfach mal die User Mike171, QT, NoName oder Ollli aus Manhatten, die werden das sicher bestaetigen koennen.
am Donnerstag kann ich Dir gern Fotos und einen ersten Erfahrungsbericht zukommen lassen. Werde mir da die Eibach Federn verbauen lassen. Diese sind dann in Verbindung mit 17 Zöllern zu sehen.
