![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 14
User seit 22.02.2004
| Geschrieben am 22.10.2006 um 16:11 Uhr
ich werde demnächst beruflich nach England gehen und möchte meinen SLK 350 (Baujahr 2004) gerne mitnehmen. Kann mir jemand einen Tip geben, was am Fahrzeug zu verändern ist (z. B. Lampen, Kilometeranzeige auf Meilen umschalten, ...) und wo man dies machen lassen kann (idealerweise natürlich noch, was es ungefähr kostet ?
Für ein paar Hinweise wäre ich dankbar.
Ulf | Antworten
E-Mail an chapman2912 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![Der Clown aus S](images/userbilder/user183125)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 75
User seit 25.07.2005
| Geschrieben am 23.10.2006 um 09:03 Uhr
| Hallo Ihr,
ich weiß ja nicht ob ich ein bißchen wild bin aber sind in England nicht auch KM/h??
Falls ich total falsch liege, kannst du im Kombi-Instrument unter "Fahrzeug" auf mp/h umstellen.
Falls dein Auto in Deutschland angemeldet bleibt, musst du nix umbauen lassen. Erst wenn du die Zulassung in England wünscht, müssen beide Front-Scheinwerfer getauscht werden.
Clown | Antworten
E-Mail an Der Clown aus S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK by SALO](images/userbilder/user141211)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 44
User seit 09.03.2004
| Geschrieben am 23.10.2006 um 11:13 Uhr
wenn du in England mit deinem Auto fahren möchtest, musst du gar nicht so viel verändern. Das einzige "Problem" sind die Scheinwerfer. Da beim rechten Scheinwerfer der Lichtkegel rechts etwas höher ist, wegen Radfahrer, Fussgänger etc., würde er beim Linksverkehr in England den Gegenverkehr extrem blenden.
Dafür gibt es aber Folien, die auf den Scheinwerfer geklebt werden. Mehr muss man nicht machen.
Gruss | Antworten
E-Mail an SLK by SALO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.10.2006 um 04:56 Uhr
| Moin..
Frage bitte einfach einmal bei der Zulassungsstelle deines Bezirks nach--auch eine Recherche bei Google sollte helfen. M.W. brauchst du bei Absicht den Wagen in GB zu fahren, ohne einen Wohnsitz in D zu haben, ein Exportkennzeichen. Nur mit dem ist es möglich das Fahrzeug auf Rädern ausser Landes zu bringen und es im Ausland noch für den Zeitraum des Versicherungsschutzes zu bewegen. Erst dann muss eine Umkennzeichnung des Heimatlandes erfolgen. Ws dürfte dann aber etwas tricky werden den Wagen in D ggf. wieder einzuführen zu können.
Gräfliche Grüße vom Grafen
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3767
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.10.2006 um 19:28 Uhr
| Ein nicht zu unterschätzender Nachteil im Verkehr:
Die fahren auf der falschen Seite, bzw. Du hast dann das Lenkrad auf der falschen Seite. Beim Überholen von z.B. LKWs ist das nicht so ohne, erst recht auf den überaus schmalen Landstraßen der Insel.
Wie lange bleibst Du da? Für ein Jahr würde ich das Auto einmotten und hier lassen. Bei mehreren Jahren verkaufen und mir dort einen Rechtslenker holen. | Antworten
