![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 178
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 15.10.2006 um 07:52 Uhr
habe gestern das neue Dachmodul von Marcus Piecha eingebaut das meines wissens nicht mehr Mspeed ist. Habe auch schon mit ihm telefoniert und er kennt den Fehler nicht.
Folgende Symptomatik :
- Das Modul ist an da es kaum spürbar warm ist, lässt sich mit tasten ein und ausschalten wird mit Blinken quittiert, Geschwindigkeit lässt sich auch einstellen, wird mit Blinken quittiert.
- das Dachmodul reagiert gar nicht, weder wenn das Modul an noch aus ist. Weder über die Fernbedienung noch bei laufendem Motor oder in Zündstellung 2 über den Innenraumtaster. Nders ausgedrück ich kann das Dach derzeit nicht öffnen.
Es erscheint keine Fehlermeldung im Display, die Dachelektonik scheint also zufrieden zu sein, das Dach bekommt aber scheinbar keine Befehle weder vom Dachmodul noch über die reguläre werksmässige Elektronik.
Ich habe natürlich alle Verbindungen überprüft, diese müssten aber auch Fehlermeldungen ergeben und die Bedienung des Moduls über das Lenkrad würde nicht funktionieren. Ich gehe also davon aus das alles richtig gesteckt ist.
(am Canbus an der Seite wo zwei Stecker fehlen, am dritten Loch die Stecker mit dem des Dachmoduls ausgetauscht)
bitte um Hilfe, würde es so ungern wieder ausbauen und an Marcus schicken.
Peter | Antworten
E-Mail an peter_b Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 15.10.2006 um 10:46 Uhr
| Es sind 11 Steckplätze, 9 belegt, habe auch nummer 9 getauscht. Wenn ich den 9. wieder einsetzte funktioniert das Dachmodul wieder. Ich denke immer mehr das das Modul nicht die Befehle gibt und keine im OFF Modus durchlässt.
Habe sogar die nummer 8 probiert da kam nur ein Kofferraumdeckelzeichen, ich beende mal "Jugend forscht" jetzt. Wenn noch jemand ne Idee hat, bitte.
Peter
27/09/06 SLK 350 Iridiumsilber/Akzentrot Piecha Dachmodul. Pralle Winterreifen. T630 Handy geschalt. | Antworten
| Geschrieben am 18.10.2006 um 06:27 Uhr
| So, Marcus Piecha hat freundlicherweise mit wriklich tollem und freundschaftlichem Service das Modul super schnell ausgetauscht (Modul war falsch programmiert) und nun klappt es wunderbar ausser einem kleinen Problemchen.
Die kleinen Seitenscheiben scheinen etwas hinterherzuhinken, das Dachmodul scheint den Schliessen Befehl nicht lange genug zu geben denn die Seitenscheiben bleiben manchmal ein gutes Stück, manchmal nur ein bisschen offen. Zuletzt hörte ich nur einen leichten Luftzug und konnte mit Doppelklick Lustknopf die Scheiben schliessen.
Hat noch jemand auch das Problem? Ist es nur anfänglich so? Werde mal erneut berichten vielleicht ist es ja anders wenn das Modul einen Tag eingebaut ist. Wenn es aber so bleiben sollte wäre ich nicht unglücklich wenn das Modul nei programmiert und geflasht werden könnte.
Die neuen Piechas sind doch Reinhold oder?
Peter
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.10.2006 um 09:00 Uhr
...Ich würde mal sagen dein Dachmodul ist noch nicht ganz ausgereift. Was wohl auch beantwortet, dass es sich bei den Piecha Modulen scheinbar nicht um solche der Fa. Reinhold handelt.
Fahren die hinteren Seitenscheiben nicht komplett hoch, so handelt es sich definitiv um einen Fehler der Modulsoftware, der auch nach längerer Betriebszeit des Moduls nicht verschwinden wird.
mits
| Geschrieben am 18.10.2006 um 10:26 Uhr
| Ich glaube nicht, dass Herr Piecha unausgereifte Module verkauft, ein Grund des Modulwechsels im Hause Piecha wird es ja gegeben haben. Das Modul funktionierte übrigens heute früh bereits, was die hinteren Fenster angeht, gut und schliesst vollständig. Ein neues Problem fällt mir aber beim schliessen auf. Drücke ich zweimal schliessen bei göffnetem Wagen passiert folgendes, der Wagen verriegelt und das Dach geht los, hängt aber dann nach Hochklappen des Kofferraumdeckels und es heisst Dach sinkt ab, der Vorgang wird nicht zu Ende geführt. Man muss also schliessen und dann den Doppelklick ausführen. Etwas lästig wie ich finde und sicher noch mal einen Blick ins Programm des Moduls durch den Hersteller wert.
Peter.
| Geschrieben am 18.10.2006 um 16:37 Uhr
| Update: das stehende Verdeck konnte ich heute Nachmittag nicht mehr reproduzieren. Dafür öffnete sich ein Fenster.
Nicht falsch verstehen das Modul funktioniert zu 99% aber ich habe da schon was komisches eingepflanzt manchmal.
Ja bin ich denn der Einzige mit solchem Phänomen?
Peter
![Gerks](images/userbilder/user201581)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 292
User seit 16.04.2006
![crossover](images/userbilder/user211542)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 57
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 18.10.2006 um 18:42 Uhr
| Mensch Peter,
Du bist aber nicht gerade ein Werbeträger für das neue Dachmodul von Piecha.
Ich würde so ein Bastelstück nicht in meinem SLK haben wollen. Stell Dir vor, es schneit gerade fröhlich und dein teilintelligentes Dach öffnet sich von selbst.
Oder es macht Quatsch bei 250 auf der Autobahn.
Da hilft wohl nur der schnelle Ausbau | Antworten
E-Mail an crossover Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
