User seit 12.12.2005
| Geschrieben am 24.07.2006 um 08:46 Uhr
| Hallo zusammen!
Habe vor ein paar Wochen das Dachmodul von Picha eingebaut!Es funktionierte auch einwandfrei!Nur seit ein paar tagen muß ich ,wenn ich das Dach wärend der fahrt betätige den Knopf festhalten!!Sobald ich ihn loslase stoppt es!!Hat jemand eine idee woran es liegen könnte?Ansonsten funktioniert alles einwandfrei!
Gruß Micha17 | Antworten
E-Mail an Micha17 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2006 um 09:52 Uhr
| Wenn ansonsten alles funktioniert kann es eigentlich nur daran liegen, dass du den Knopf zu kurz oder zu lange gedrückt hälst und er deshalb seine "Original-Funktion" behält.
Der Knopf muss/darf zwischen zwei und fünf Sekunden gehalten werden, damit das Modul den Rest der Arbeit übernimmt...
User seit 21.11.2004
User seit 14.01.2005
| Geschrieben am 25.07.2006 um 02:38 Uhr
Micha17 schrieb:
Hallo zusammen!
Gruß Micha17
Mir ist diese Woche ein ähnliches Problemchen aufgefallen. Auch ich habe das Piecha Modul. Während der Fahrt funktioniert alles perfekt. Auch mit der Fernbediung. Aber wenn der Wagen stillsteht. Dann funktioniert das Modul anscheindend nicht. Dann muss ich auch den Knopf gedrückt halten, bis das Verdeck komplett geöffnet oder geschlossen ist.
Ich weiss nicht, ob das von anfang an so war oder nicht, da ich immer entweder während der Fahrt oder mit der Fernbedienung geöffnet habe.
Kann mal jemand der auch das Piecha Modul hat ausprobieren, ob es bei ihm bei stillstand des Fahrzeuges geht indem der Knopf nur ein paar sekunden gedrückt wird. Oder ob das bei allen so ist, dass man dann draufbleiben muss...
Besten Dank und viele Grüsse Roger
E-Mail an Roger1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2006 um 06:46 Uhr
| Hallo!
Nun habe ich gestern das Modul deaktiviert-wieder aktieviert und hin und her Probiert!Mal funktionierte es mal nicht!!Es war ca 35C aussentemperatur!!Heute Morgen nun-ca 20C aussentemeratur und es Funktioniert alles einwandfrei!
Ich vermute mal das es an der Hitze liegt!!!!!!Was habt ihr noch für Erfahrungen gesammelt?
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 25.07.2006 um 07:31 Uhr
Moin Roger!
Also bei mir klappt das eigentlich ohne Probleme, sofern ich keinen Fehler bei der Bedienung mache. Wenn ich den Knopf zu kurz oder zu lang druecke, dann schaltet sich die original Funktion scheinbar ein und man muss wie gehabt den Knopf 22 Sekunden druecken. Passe ich das Timing aber richtig ab, dann klappts auch mit dem 1-Mal-Tasten. Erst gestern wieder mehrfach genutzt.
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument | Antworten
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 25.07.2006 um 10:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 25.07.2006 um 10:46 Uhr ]
Ach bei meinem Piecha/x-t-c-Modul kenne ich dieses Problem nicht. Übrigens auch dann nicht, wenn mein (schwarzer) SLK einen ganzen Tag lang in gnadenloser Sonne brüten mußte und es wirklich unerträglich heiß war.
Ich könnte mir daher vorstellen, dass es auch mit der Installation zu tun hat (z.B. temperaturabhängige Kontaktprobleme).
Wenn es wieder kühler ist, würde ich denen, die diese sporadischen Macken feststellen, empfehlen, die Installation zu überprüfen.
Ein mir unerklärliches Phänomen an meinem habe ich aber auch zu vermelden: Der "Doppelklick"-Trick am "Mach-mich-glücklich-Knopf "zum gleichzeitigen vollständigen Öffnen aller fenster funktioniert nicht. Bin aber mit Blick auf die obigen Bedienhinweise dafür wohl zu blond...
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.] | Antworten
E-Mail an tho_schmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2006 um 11:45 Uhr
Hi!
Der Doppelklick funktioniert bei mir ganz normal ohne Probleme!
Gruesse,
Achim
| Geschrieben am 25.07.2006 um 12:20 Uhr
Gruesse,Achim
Hallo Achim,
Wie lange ist denn das vorgeschriebene exakte Timing, damit es funktioniert ? Habe es jetzt heute mal versucht 1 Sekunde lang, geht nicht, 3 Sekunden lang, geht auch nicht und bei 10 Sekunden gehts auch nicht.
Werde mir wohl eine Stoppuhr neben dem Schalter einbauen, damit ich es auf die Zehntel Sekunde hinkriege
Roger
